Вопрос ESP8622 - GSM NEOWAY M590 - питание?
abdurino
на Ардуино Uno под CH341 и Mega код работает - питание тянет )
на Ардуино Uno CH3 не фурычит - не регится в сети, подсказали что проблема с питанием.
Пытаюсь к ESP запитать модуль отдельным 5V через модуль питания YWRobot с блоком питания 1А. Модуль питания брал и совместный и отдельный для ESP.
В сети регится, но смс-ки не принимает AT+CMGL=4. При любых попытках что-то сделать типа отослать смс обрывает связь.
Кто победил GSM связь для ESP, поделитесь инфой. Может SIM800 работает?
Библиотека для SoftwareSerial цепляю.
GSM NEOWAY M590 по умолчанию идёт на скорости 57000,
я перебил на 9600
at+ipr?
at+ipr=9600
подключение
если смотреть - антенна слева, разъём справа
только правый ряд
1й сверху - 5V
2й - GND
7 TX - digital pin 12
8 RX - digital pin 13
итого снизу остаётся 2 свободных контакта
Заменяем в коде телефон +70000000000 на свой
Команды для COM порта:
качество связи
at+csq
регистрация
at+cgreg?
Какой оператор
AT+COPS?
подготовка к sms text
AT+CMGF=1
AT+CSCS="GSM"
Читаем входящие читаем всё
AT+CMGL=4
команда смс
send sms
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(12, 13); //
  Serial.begin(9600);  //скорость порта
  Serial.println("GSM tester v1.0");
  mySerial.begin(9600);
  String str;
  if (mySerial.available()) {  //если GSM модуль что-то послал нам, то
    str = mySerial.readStringUntil('\n');
    Serial.println(str);
  if (Serial.available() > 0) {
    str = Serial.readStringUntil('\n');
    if (str =="send sms") {
      send_sms("+70000000000", "test sms");
    } else {
      //Serial.println("at command");
      mySerial.println(str);
    //Serial.println(str);
void send_sms(String phone, String text) {
  mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
  delay(500);
  mySerial.print(text);
  delay(500);
  mySerial.print((char)26);
  readModem();
  delay(500);
  Serial.println("SMS send complete");
  delay(2000);
void readModem() {
  String str;
abdurino
цуко одну смску таки отправил )))
проблема явно с железом при текущем исполнении (((
через конвернер питения rx-tx 5v->3.3 не хочет даже команды принимать )
GSV_01
Когда возился с Neowey M660A заметил такую штуку:выставляю на БП ограничение тока меньше 2А,модуль не стартует.Выставляю 2-2.1А стартует без вопросов.Возможно при старте он проверяет питание,а М660А как и 590 в пике(при передаче)может сожрать до 2А и ещё ESP надо питать. Может в этом дело?
abdurino
Меня смущает ток 2А. При 1.5А тот же Ардуино уже греется, а что будет с ESP при 2А?
Как вы подключали, и ESP и Neoway на 2А и всё ОК?
Я его ещё хочу через модуль питания YWRobot пустить.
Потом от блока питания 1А через Arduino MEGA и Arduino Uno Ch341 модуль замечательно работает. А вот и подумал может ещё в чём загвоздка.
GSV_01
В моей поделке ESP не было,только Neoway.Мне думается,что лучше всего сложить пиковые потребления ESP и Neoway и подобрать питание с небольшим запасом.
abdurino
Подал 2.25А )))
И напрямую тоже 5V 2.25A пытался подавать с общей землёй с ESP.
Пациент не хочет нормально работать - начинает получать смс и отваливается от сети...
Не нрявится модулю ESP и всё тут )
uanik
Столкнулся со следующими граблями
При попытке отправить команду на М590 с компьютера в терминальной программе отображалось только эхо введенной команды и больше ничего. Как оказалось, в конце сообщения нужно было добавлять символ перевода строки (десятичный код 013) без которого модуль не воспринимал команды.
