Разбирая пример Руи Сантоса с двумя модулями ESP8266 (управляющий и удаленный) c использованием espnow обратил внимание что в браузер выводится недостоверная информация об отправке сообщения на удаленный модуль ESP8266. Ошибка в том, что независимо, подключен удаленный модуль к питанию или нет в браузере получаю сообщение, что удаленный модуль включается или выключается. То есть часть кода отвечающая за вывод информации в браузер выполняется на стороне управляющего модуля. Решил привязать вывод информации к функции: esp_now_register_send_cb(OnDataSent), которая выдает состояние доставки сообщения на удаленный модуль. Все заработало. Но есть одно но... При первой отправке сообщения я получаю неправильное значение в окне браузера и переменная: string1_0 выдает неправильное значение в мониторе порта Arduino IDE, и следом выдает правильное значение. Дальше все работает корректно. Помогите исправить первое сообщение? Ниже на картинках эти сообщения в мониторе порта. Код примера:
#include <espnow.h>
// Вводим логин и пароль от роутера
const char *ssid = "SSID";
const char *password = "pass";
WiFiServer server(80);
String header;
uint8_t broadcastAddress1[] = {0xE8, 0xDB, 0x84, 0xA7, 0xB0, 0xC8};//14 плата
String string1_1;
int string1_0;
typedef struct test_struct {
int test1_int;
test_struct myData;
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
char macStr[18];
Serial.print("Отправлено к: ");
snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x", mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
Serial.println (macStr);
Serial.println("Состояние доставки отправления: ");
if (esp_now_deinit() == 0)
if (sendStatus == 0) {
Serial.println("доставка сообщения успешно ");
Serial.print ("myData.test1_int = ");
Serial.println(myData.test1_int);
string1_0 = 1;
else
Serial.println("Сообщение не доставлено");
string1_0 = 0;
Serial.print ("string1_0 = ");
Serial.println (string1_0);
Serial.println ("ESPNOW отключился");
else
Serial.print ("ESPNOW не отключился!");
//WiFi.printDiag(Serial);
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long previousTime = 0;
const long timeoutTime = 2000;
delay(1000);
Serial.print("Configuring server...");
WiFi.softAP("SSID", "pass");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
if (client) {
Serial.println("New Client.");
String currentLine = "";
previousTime = currentTime;
while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
header += c;
if (c == '\n') {
if (currentLine.length() == 0) {
if (header.indexOf("GET /5/on") == 0) {
if (esp_now_init() == 0)
Serial.println("ESP-NOW подключился. . .");
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
if (esp_now_add_peer(broadcastAddress1, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0) != 0)
Serial.println("Peer не добавлен!");
else
Serial.println("Peer добавлен!");
myData.test1_int = 0;
Serial.print ("Сообщение ");
Serial.print (myData.test1_int);
Serial.println (" подготовлено к отправке!");
// Отправляем сообщение через ESP-NOW
esp_now_send(broadcastAddress1, (uint8_t *)&myData, sizeof(myData));
Serial.println("GPIO 5 on");
Serial.print("string1_0 = ");
Serial.println(string1_0);
if (string1_0)
string1_1 = "выключен";
Serial.println("выключен");
else {
string1_1 = "нет связи";
Serial.println("нет связи");
} else
Serial.println("ESP-NOW не подключился. . .");
delay(1);
else if (header.indexOf("GET /5/off") == 0)
else
myData.test1_int = 1;
Serial.println("GPIO 5 off");
if (string1_0)
string1_1 = "включен";
Serial.println("включен");
else {
else {
delay(1);
client.println("Content-type:text/html; charset=utf-8");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
client.println("<body><h1>Свет в квартире</h1>");
client.println("<p>""Свет в ванне " + string1_1 + "</p>");
if (string1_1 == "включен") {
client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">Выключить</button></a></p>");
else if (string1_1 == "выключен")
client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">Включить</button></a></p>");
else {
client.println("</body></html>");
client.println();
break;
} else {
currentLine = "";
} else if (c != '\r') {
currentLine += c;
header = "";
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
#include <espnow.h>
String header;
String string1_1;
int string1_0;
int test1_int;
test_struct myData;
char macStr[18];
string1_0 = 1;
else
string1_0 = 0;
else
delay(1000);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
server.begin();
if (client) {
Serial.write(c);
header += c;
if (c == '\n') {
else
if (string1_0)
else {
} else
delay(1);
else
if (string1_0)
else {
else {
delay(1);
client.println();
else {
client.println();
break;
} else {
currentLine = "";
currentLine += c;
header = "";
client.stop();
Serial.println("");
