Семейство Goodix Bluetooth IC GR551x представляет собой одномодовую систему на кристалле Bluetooth 5.1 с низким энергопотреблением. Он может быть сконфигурирован как вещатель, наблюдатель, центральный или периферийный сервер и поддерживает комбинацию всех вышеперечисленных ролей, что делает его идеальным выбором для Интернета вещей (IoT) и интеллектуальных носимых устройств.
На основе ARM® Кора®-Ядро процессора M4F, серия GR551x объединяет стек протоколов Bluetooth 5.1, радиочастотный приемопередатчик 2,4 ГГц, программируемую флэш-память, оперативную память и несколько периферийных устройств.
Системы на кристалле GR551x доступны в нескольких корпусах (см. таблицу 1), которые отвечают вашим разнообразным требованиям к проекту.
Особенности Bluetooth IC GR551X
• Приемопередатчик Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth LE) 5.1 объединяет уровни контроллера и хоста
◦ Поддерживаемые скорости передачи данных: 1 Мбит/с, 2 Мбит/с и большой радиус действия (500 кбит/с, 125 кбит/с)
◦ Мощность передачи: от -20 дБм до +7 дБм
◦ Чувствительность -96 дБм (в режиме 1 Мбит/с)
◦ Чувствительность -93 дБм (в режиме 2 Мбит/с)
◦ Чувствительность -99 дБм (в режиме дальнего действия 500 кбит/с)
◦ Чувствительность -102 дБм (в режиме дальнего действия 125 кбит/с)
◦ Ток передачи: 5,6 мА @ 0 дБм, 1 Мбит/с
◦ Ток RX: 4,8 мА @ 1 Мбит/с
• 32-разрядный микропроцессор ARM®Cortex-M4F® с поддержкой операций с плавающей запятой
◦ Тактовая частота до 64 МГц
◦ Встроенный блок защиты памяти (MPU), поддерживающий восемь программируемых областей
◦ Аппаратный блок операций с плавающей запятой (FPU)
◦ Встроенный вложенный векторный контроллер прерываний (NVIC)
◦ Немаскируемый вход прерывания (NMI)
◦ Serial Wire Debug (SWD) с 6 точками останова, двумя контрольными точками и счетчиком меток времени отладки
◦ Исполнение 51 мкА/МГц от флэш-памяти @ 3,3 В, 64 МГц
◦8 КБ кэш-памяти SRAM с возможностью хранения
◦ Стек ПЗУ (включая загрузочное ПЗУ и Bluetooth LE Stack)
◦1 МБ встроенной флэш-памяти QSPI для SoC серии GR5515 и 512 КБ встроенной флэш-памяти QSPI для SoC GR5513 (исключения: GR5515I0NDA требуется внешняя флэш-память QSPI и GR5515IENDU требуется 512 КБ встроенной флэш-памяти)
Функции | GR5515IGND | GR5515IENDU | GR5515I0NDA | GR5515RGBD | GR5515GGBD | GR5513BEND | GR5513BENDU |
ЦПУ | Кортекс-М4Ф® | Кортекс-М4Ф® | Кортекс-М4Ф® | Кортекс-М4Ф® | Кортекс-М4Ф® | Кортекс-М4Ф® | Кортекс-М4Ф® |
БАРАН | 256 КБ | 256 КБ | 256 КБ | 256 КБ | 256 КБ | 128 КБ | 128 КБ |
SiP флэш-память | 1 МБ | 512 КБ | Н/Д | 1 МБ | 1 МБ | 512 КБ | 512 КБ |
Номер ввода-вывода | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 22 | 22 |
Упаковка (мм) | QFN56 (7 x 7 x 0,75) | QFN56 (7 x 7 x 0,75) | QFN56 (7 x 7 x 0,75) | BGA68 (5,3 x 5,3 x 0,88) | BGA55 (3,5 x 3,5 x 0,60) | QFN40 (5 x 5 x 0,75) | QFN40 (5 x 5 x 0,75) |
Рабочая температура | -40°С – 85°С | -40°С – 85°С | -40°С – 85°С | -40°С – 85°С | -40°С – 85°С | -40°С – 85°С | -40°С – 85°С |
Диапазон напряжения питания | 2,4 В – 4,35 В | 2,4 В – 4,35 В | 2,4 В – 4,35 В | 2,4 В – 4,35 В | 2,4 В – 4,35 В | 2,4 В – 4,35 В | 2,4 В – 4,35 В |
Часы | 64 МГц/32 кГц | 64 МГц/32 кГц | 64 МГц/32 кГц | 64 МГц/32 кГц | 64 МГц/32 кГц | 64 МГц/32 кГц | 64 МГц/32 кГц |
- Встроенная память
- Цифровая периферия
- Аналоговые периферийные устройства
