День добрый всем!
Есть такая проблема, которая иногда всплывает на англоязычных сайтах, но решения пока не нашел.
Постараюсь максимально коротко.
У меня в наличии модуль ESP-01.
Прошил прошивкой, которая вешает прерывание на GPIO2, слушает входящие импульсы и инкрементирует счетчик. На тестовой плате собран генератор импульсов, порядка 300 имп/мин. (для тестирования, кнопкой много не понажимаешь)))
Отключаюсь от wifi:
wifi_station_set_auto_connect(false);
wifi_station_disconnect();
Запускаю циклический таймер (1 раз в мин.), кот. делает простую вещь, а именно выводит на консоль значение счетчика и обнуляет его (все):
os_timer_disarm(&impulse_timer);
os_timer_setfn(&impulse_timer, (os_timer_func_t *)interval_cb, (void *)0);
os_timer_arm(&impulse_timer, DELAY, 1);
Данная прошивка работает без сбоев сутками.
В следующем варианте прошивки, подкючаюсь к WIFI в режиме STATION_MODE.
WIFI_Connect(STA_SSID, STA_PASS, wifiConnectCb);
Функция взята из exemples-ов, проект esp_mqtt.
Отдельно, без прерываний тестировал, проблем не обнаружил (корректно подключается к AP, переподкючается после потери связи, работает долгое время...)
А вот проблема возникает, когда прерывания обрабатываются вместе с поддержкой сетевого соединения. Стабильно, где то раз в час, вываливается исключение:
6:05:28.132, Fatal exception 0(IllegalInstructionCause):
6:05:28.132, epc1=0x40244c04, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
6:05:28.132,
6:05:28.132, ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode3,7)
6:05:28.132,
6:05:28.132, wdt reset
причем ВСЕГДА по одному и тому же адресу.
Если дизассемблировать app.out, то по этому адресу находится следующее:
40244c04 <gpio_intr_dispatcher>:
40244c04: fffa31 l32r a3, 40244bec <WIFI_Connect+0xa0>
Если в процессе работы модуля отключаю генератор импульсов, то и исключения перестают возникать.
Понимаю, что возникновение исключения как то связано с обработкой прерываний и одновременной поддержкой коннекта. Понимаю, что кол-во прерываний ОТНОСИТЕЛЬНО велико. Если бы надо было только отправлять данные, то от сети можно было бы отключаться, а по надобности подключаться и передавать данные. Но в перспективе должен получать управляющие команды с MQTT сервера, поэтому коннект нужен всегда.
Пользуюсь UDK Версия 2.0.9
Заранее очень благодарен за помощь.
Отключаюсь от wifi:
6:05:28.132,
6:05:28.132,
