HC-SR501 на ESP8266 NodeMCU сдох.
Народ, имею датчик движения в часах-метеостанции на ESP8266. Датчик самодельный, ног полностью схема содрана с HC-SR501. Работал 2 с лишним года без проблем и вдруг перестал отрабатывать. Что посоветуете посмотреть в нем. там собственно кроме микросхемы и одного электролита (еще 2 по питанию) и пенять не на что. Никто не знает, как определить жива BISS0001 или нет?
А нет вру. 2 электролита там в схеме.
Вот схема датчика движения.
  • 220.7 KB Просмотры: 12
Поменял микросхему, сам датчик, проверил кондеры. Не пашет. Что за хрень? Ладно бы только собрал и включил, но 2 года работала. Прозвонил все связи. Ни хрена! Мистика!
Нашел причину чтоль. Короче когда подключен просто внешний источник питания, датчик движения фиксирует отсутствие движения (загорается светодиод на выходе датчика движения), а когда начинается обработка датчик сразу самопроизвольно регистрирует движение. А вот если кроме внешнего источника подключить еще по USB к компьютеру, то все работает стабильно. Блоки питания разные ставил. История такая же.
У вас дурацкая привычка, выложить часть схемы, а спрашивать почему не работает в той части, что не показана.
Народ, прошу прощения. Действительно дело оказалось в БП. Кондер на выходе вздулся. И напряжение 5,2В под нагрузкой было, и синуса на выходе не было, но вот такая фигня была. Кондер поменял, все заработало.
Ну а про схему... не знаю какая еще схема нужна. Выходом своим датчик движения на входе ESP8266.
