Решено init.lua
Muzy
Залил этот код в init.lua. Теперь esp перезагружается каждую секунду и не дает мне удалить файл init.lua. Что делать?
P.S Я только недавно начал изучать электронику
pin = 1
gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT)
while pin ~= nil do
    gpio.write(pin, gpio.HIGH)
    tmr.delay(1000)
    gpio.write(pin, gpio.LOW)
end
Muzy
Отличное решение, только не все умеют сливать прошивку с ESP8266 и этот способ не поможет в случае повреждения файловой системы (а это бывает довольно часто, если много экспериментировать)
Можно прошить ESP8266 пустой прошивкой на весь доступный объем памяти.
Для этого можно использовать специально созданные файлы для версий модулей с разным объемом памяти: 512k и 4M
(файлы можете сделать сами или взять мои из приаттаченного архива). В файлах только FF (на ассемблере процессора lx106 это операция NOP)
А после прошивки такого файла, просто поверх заливаете любую нужную прошивку и все ок.
Помогает как на NodeMCU, так и на Arduino IDE и SmartJS и любых других.
