Интернет радио на esp8266 без дополнительного ЦАП
rv9c
Всем привет. Хочу поделиться конструкцией интернет радиоприемника основанного на одном лишь модуле ESP-12, в качестве ЦАП используется ШИМ.
Подробное описание конструкции с исходниками на Arduino можно прочитать здесь Интернет радиоприемник ESPmini
В проекте используется библиотека ESP8266Audio.
@rv9c не критики ради, но... Рекомендую задействовать вход mute усилителя, все таки он шумит в паузах. Gpio15 для этого должен сгодиться. Активировать mute желательно как при включении, так и при смене станции. Ну и про пульт что то скажите, он же в схеме есть. Экранчик тоже бы не помешал :)
rv9c
Сергей, первым делом тоже думал задействовать мут но как оказалось посторонних шумов при переключении потоков не наблюдается поэтому решил без нее обойтись.
Пульт можно прикрутить, используя эту библиотеку markszabo/IRremoteESP8266 . Сам пробовал все работает. В последний момент решил отказаться от пульта, тк посчитал избыточным в этой простой конструкции) оставил в опциях) плату буду заказывать место под ir приемник предусмотрю)
rv9c
Ну и где это видно? Или "дружелюбный" - это рекламное названия -типа мороженое "48 копеек"?
По такому ответу я делаю вывод что ничем в реализации радио не отличается . Верно?
Вы троль что-ли?) Откройте проект и посмотрите, а лучше зашейте бинарник и попробуйте. Специально для вас, веб интерфейс приемника https://esp-radio.ru/iradio_mini/demo_web.html
tretyakov_sa
Почему на схеме GPIO2 не подтянуто к Vcc резистором? Заглючит!
rv9c
Хм собрал кучу устройств с использованием модулей esp-12, не разу не сталкивался с глюками при запуске модуля. У esp-12 с Vcc на gpio2 светодиод сидит может его хватает) Для успокоения души можно поставить подтяжку.
tretyakov_sa
Совет. При загрузке проверяете наличия файла конфигурации и записываете его, если его нет, перед этим форматните файловую систему. Тогда не придется делать очистку flash при записи бинарного файла.
чем ваше решение отличается от
pvvx/mp3_decode
ТС ведь не скрывает что использовалось. Другое дело, что согласно лицензии на АрдуиноИДЕ
Необходимым условием лицензии является только возможность модифицировать программное обеспечение, лицензируемое под LGPL, конечными пользователями, предоставляя им для этого исходный код
Brand2
Всем привет,выкладываю проект радио на 5 станций с возможности выбора станции потенциометром,подключается к аналоговому входу,плата WEMOS MINI D1,после загрузки скетча появляется точка доступа,при подключении к которой появляется вебстраница где выбирается сеть .
rv9c
Интересное решение, были мысли сделать подобное. Но опять таки как 10 станций на 270гр поворота резистора уместить... Слишком плотно получается)
Brand2
Поставьте многооборотный потенциометр,там можнно сколько угодно станций воткнуть,по мне так и 5 станций хватит за глаза.
rv9c
Обновил версию прошивки ESPmini до версии 35 по пожеланиям добавил следующий функционал:
-добавил кнопки прямого выбора потоков с ИК пульта с 0 по 9 поток;
-добавил функцию переключения кнопкой ИК пульта в режим точки доступа и обратно;
-добавил функцию отключения UART интерфейса, управление функцией через веб интерфейс;
-добавил функцию восстановления "заводских настроек";
-поправил функцию обновления прошивки через веб интерфейс;
rv9c
Дохлая ветка, но все же может кому интересно будет)
Выпустил новую версию прошивки 38 для интернет радиоприемника ESPmin с озвучиванием всех производимых с приемником действий. Посмотреть можно в видео
Работает как с светодиодным индикатором так и с дисплеем, функцию можно включить/выключить через веб интерфейс. Так же устранил щелчки при переключении с потока на поток.
Жду отзывов)
