Интернет термометр на базе Яндекс погода
Silver1616
Всем привет, делаю проект интернет термометра на базе NodeMCU. Использую библиотеки
C++:
#include <SPI.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
Сам код
C++:
const char* ssid     = "****";                 //имя точки доступа
const char* password = "****";               //пароль wifi
const char* host = "api.openweathermap.org";
String line;
  lcd.init();                                       //инициализация LCD (подготовка к работе)
  lcd.backlight();                                  //включение подсветки
  Serial.begin(115200);                             //скорость передачи данных
  delay(10);
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  jsonGet();                                        //запускаем функцию
void jsonGet() {
   WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort))
    return;
  //Пишем в line строку адреса запроса
  client.println("GET /data/2.5/weather?q=Adler&appid=22468a8530fc45261a0d7a4b22cb14c3&lang=ru&units=metric HTTP/1.1");
  client.println("Host: api.openweathermap.org");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  delay(1500);
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available())
    line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
  Serial.println("closing connection");
   StaticJsonBuffer<2000> jsonBuffer;                   // буфер на 2000 символов
   JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line);     // отправляем String
   if (!root.success())
      Serial.println("parseObject() failed");           // если ошибка, пишем об этом
      jsonGet();                                        // обращаемся к серверу еще раз
      return;                                           // и теперь по новой парсим
Код рабочий для сервиса api.openweathermap.org , но при подключении к API Яндекса не работает. Нужно отправить GET запрос с ключом авторизации. У яндекса нет хоста и порта который бы возвращал статус 200 для установки соединения. Вопрос как с NODE MCV отправить GET запрос с заголовком не устанавливая предварительное соединение ?
C++:
    return;
json буфер на 2кб для openweathermap.org избыточен - текщая погода оттуда весит около 500 байт. так что 1024 хватит за глаза.
Ну для таких вещей лучше использовать не голую библиотеку ESP8266WiFi.h , а ESP8266HTTPClient.h. с ней можно получать http codes типа 200, 404 и тд и ещё до вызова arduinojson отсекать битые ответы.
