Andrey L
С одной стороны хочу поделиться своим "опытом", а с другой стороны, может быть у меня есть ошибка, которую я не заметил, хоть скетч и работает.
Так что если у меня появится ошибка, то прошу мне на неё указать. В этом случае я исправлю это первое сообщение, так что в последствии коментарии могут указывать на уже исправленные ошибки.
Зачем надо использовать RTC?
ESP8266 выходит из режима "глубокого сна" путём "перезагрузки", а следовательно код выполняется заного, да и старые значения переменых теряются, даже внутренние счётчики millis() и micros() сбрасываются.
Для хранения некоторых данных можно воспользоваться RTC памятью, но надо помнить, что и эта память сбрасывается, когда ESP будет полностью отключена от сети.
Так же размер RTC-памяти окраничена 512 байтами и советуется объявлять там типы по 4 байт. (Это я не полностью понимаю, поскольку с переменной типа bite это тоже работает.)
Что надо дополнительно учитывать при работе с RTC?
При подачи питания на модуль, нельзя рассчитывать, что в RTC будет хранится одни "нули", старых данных там тоже не будет. А следовательно надо научиться определять хранятся ли там наши данные или какие-то случайные "шумы".
Для этого используется дополнительная функция для подчёта проверочной суммы. Но и это магическое число для проверки тоже будет храниться в RTC памяти. В примере эта функция называется calculateCRC32().
Структура для RTC
Как я понимаю, отдельные переменные можно хранить в RTC-памяти, но для этого надо строго следить за тем какие данные по какому адресу хранятся, а так же чтобы они не пересекались.
Чтобы об этом не заботиться, мы создадим свою структуру для этого. Главное, чтобы эта структура не занимала больше 512 байт в памяти.
Код
Вкатце что делает программа
Альтернатива RTC
Внутренняя файловая система, работать можно через библиотеку "FS.h" (SPIFFS). Эта система как код скетча энергонезависимая, где можно хранить данные и без питания. Но для неё надо отдельно выделять память от 4МБ модуля.
Структура для RTC
Код
* Структура, которая будет хранится в RTC-памяти.
* byte counter - счётчик запусков программы
* unsigned long RunningTime - счётчик примерного времени в миллисекундах
* uint32_t crc32 - хранилище проверочной суммы, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно стоять вконце структуры (ограничение моей функции по проверке этой суммы).
* Так же следим за общим размером структуры, её размер не должен превышать 512 байт. (Физический размер RTC-памяти.)
struct {
byte counter; // 1 byte
unsigned long RunningTime; // 4 byte
uint32_t crc32; // 4 byte
} rtcData;
// Время в микросекундах, на которое мы отправляем наш модуль "спать".
// 1e6=10^6 - мультипликатор, который превращает секунды в микросекунды.
#define sleepTime 10*1e6
// Мультипликатор, который переводит микросекунды в миллисекунды
#define mikroToMillis 1/1e3
// Без "большого серийного брата" во время тестов никак нельзя.
Serial.println(""); // Первая строчка вывода - абра-кадабра
Serial.println("Hallo!!!"); // Привет-привет
// Считываем данные из RTC-памяти.
if (ESP.rtcUserMemoryRead(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData))) {
Serial.println("Прочёл!!!");
Serial.println(rtcData.RunningTime);
Serial.println(rtcData.counter);
} else {
Serial.println("Паника! Прочесть не получилось.");
// Проверяем проверочную сумму
if (rtcData.crc32 != calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData)) {
// Если проверочные суммы не сошлись, то на модуль только что подали питание,
// и мы сохраняем "нулевые" значения.
rtcData.RunningTime = 0;
rtcData.counter = 0;
// Обязательно перед записью пересчитываем проверочную сумму
rtcData.crc32 = calculateCRC32((uint8_t*) &rtcData);
// Сохраняем нашу структуру в RTC-память
ESP.rtcUserMemoryWrite(0, (uint32_t*) &rtcData, sizeof(rtcData));
Serial.println("Проверочные суммы не сошлись, все данные сбросили.");
} else {
Serial.println("Проверочные суммы сошлись.");
// Увеличиваем время счётчика.
// sleepTime (время "сна" в микросекундах)
// * mikroToMillis (переводит микросекунды в миллисекунды)
// + millis() не забываем добавить время, которое прошло с момета запуска программы
// ещё можно добавить некое число на выполнение следующих команд до того, как модуль "заснёт"
rtcData.RunningTime += sleepTime * mikroToMillis + millis();
// Увеличиваем счётчик
rtcData.counter++;
// Не забываем перед записью обновить проверочную сумму
// Сохраняем нашу структуру в RTC-памяти
// Идём "спать"
ESP.deepSleep(sleepTime);
* Магическая функция по подсчёту проверочной суммы нашей структуры.
* Основа её взята из примера ESP8266/RTCUserMemory.
uint32_t calculateCRC32(const uint8_t *data) {
// Обрабатываем все данные, кроме последних четырёх байтов,
// где и будет храниться проверочная сумма.
size_t length = sizeof(rtcData)-4;
uint32_t crc = 0xffffffff;
while (length--) {
uint8_t c = *data++;
for (uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1) {
bool bit = crc & 0x80000000;
if (c & i) {
bit = !bit;
crc <<= 1;
if (bit) {
crc ^= 0x04c11db7;
return crc;
- setup()
Читаем, что хранится в RTC памяти.
- Если данные не проходят валидацию, то мы эти данные "обнуляем" - loop()
Увеличиваем счётчики,
пересчитываем новую проверочную сумму,
сохраняем всё.
Идём спать.
Альтернатива RTC
