Нужна помощь Использование RTOS SDK - что, как и куда прошивать?
kosmonaffft
Доброго времени суток.
Имеется: примерно такая плата NodeMCU (NodeMCU LUA Amica R2 |ESP8266 Wifi Board - ElectroDragon), комп с Linux, собранный тулчейн для ESP8266 + RTOS SDK (отсюда GitHub - espressif/ESP8266_RTOS_SDK: Latest ESP8266 SDK based on FreeRTOS) и желание слать с устройства данные посредством TCP/IP через WiFi.
Основной вопрос следующий: как узнать необходимые для моей платы параметры сборки и прошивки? А так же что именно собирать? При запуске gen_misc.sh из project_template есть несколько вариантов сборки:
1) STEP 2: choose bin generate(0=eagle.flash.bin+eagle.irom0text.bin, 1=user1.bin, 2=user2.bin)
2) STEP 3: choose spi speed(0=20MHz, 1=26.7MHz, 2=40MHz, 3=80MHz)
3) STEP 4: choose spi mode(0=QIO, 1=QOUT, 2=DIO, 3=DOUT)
4) STEP 5: choose spi size and map
0= 512KB( 256KB+ 256KB)
2=1024KB( 512KB+ 512KB)
3=2048KB( 512KB+ 512KB)
4=4096KB( 512KB+ 512KB)
5=2048KB(1024KB+1024KB)
6=4096KB(1024KB+1024KB)
В чем разница между бинарниками, выбираемыми на шаге 1?
Как узнать spi speed, spi mode, spi size and map для моего варианта плата?
