Здравствуй, уважаемое сообщество!
Есть потребность в реализации такого устройства на базе имеющихся компонентов.
Задача:
Измерять с заданной периодичностью силу тока в 1 или 3 фазной цепи цепи переменного тока, снимать показания с датчиков и записывать значений в MYSQL базу.
Таблица БД элементарная, колонки: дата+время записи; КодУстройства; зн_датчика_1; зн_датчика_2; зн_датчика_3; зн_датчика_4. В идеале в значение должно быть записано уже значение тока в А, вопрос как считать пока открыт для меня, требуется подсказка от Вас.
Компоненты имеющиеся в наличии:
1. LUA v3 (Взял ее потому что вроде умеет I2C)
2. DAC ADS1115 (4 канала 16 бит I2C)
3. Датчики тока SCT-013 (1вольт при 30А)
4. Питание 5В
Порядок работы:
1. Конфигурируем устройство (любым путем, чем проще тем лучше), под конфигурированием понимается: настройка WiFi, периодичность измерений в сек., данные подключения к mysql, КодУстройства, ПараметрыДатчика (возможно какие-то еще параметры, но это необходимый минимум).
2. При подключении питания устройство должно начать работу, а именно измерять и записывать измерения в БД.
Задача, на мой взгляд, не очень сложная, сам уже сделал на малине, но нужно более дешевое решение. Доделал бы и на 8266, но пока с ней ни разу не работал. Формат работы - любой, главное результат. На выходе хочется иметь: Принципиальную схему, Текст программы, Подробную инструкцию как заставить все это работать. Паяльник в руках держать умею.
К длительным обсуждениям не готов, потому буду признателен, если вопросы будут по существу задачи, ну и сразу Ваши пожелания по стоимости. Здесь я не частый гость, и в основном как читатель, потому прошу писать на почту: levenkov@gmail.com.
Спасибо за внимание! =)
Задача:
4. Питание 5В
Порядок работы:
