Тогда скажите как данные приходящие в ком порт появляются на html странице?никак
Покажите содержимое этой страничкиТогда скажите как данные приходящие в ком порт появляются на html странице?
<textarea name="TextArea1" id="TextArea1" style="position:absolute;left:464px;top:29px;width:327px;height:139px;z-index:16;" rows="8" cols="38" readonly autofocus spellcheck="false">
</textarea>
Т.е. станичка клиент или сервер?XMLHttpRequest формируется на странице и посылает запрос на сервер. Сервер отвечает. Ответ как-то обрабатывается страницей.
Вот поэтому я и просил полное содержимое странички, чтобы показать, что там есть функция setInterval()У ESP8266 есть Serial Port на который с разными интервалами приходят данные, или не приходят. Если приходят, то они должны отображаться в TextArea1
Нет такой функции. Страница клиент. Буду смотреть в сторону WebSocket. После победы отпишусьНужно все содержимое странички, а не фрагмент куда выводятся данные!
Надеюсь дальше сами сообразите...
#include <WebSocketsServer.h>
WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81);
webSocket.begin();
webSocket.onEvent(webSocketEvent);
void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) {
switch (type) {
case WStype_DISCONNECTED:
Serial.printf("Разорвано Websocket-соединение с [%i]!\n", num);
break;
case WStype_CONNECTED:
Serial.printf("Установлено Websocket-соединение с [%i]!\n", num);
break;
void send_values_by_websocket() {
webSocket.broadcastTXT(jsonLive);
window.onload = function() {
liveValues();
function liveValues() {
ws = new WebSocket("ws://" + window.location.hostname + ":81/");
ws.onopen = function(event) {
console.log("[WEBSOCKET] Websocket-соединение установлено...");
ws.onmessage = function(event) {
//console.log("[message] Данные с сервера получены");
let json = JSON.parse(event.data);
//Обработка полученных данных
ws.onclose = function(event) {
ws = null;
console.log("[WEBSOCKET] Websocket-соединение разорвано cо статусом: " + event.code);
ws.onerror = function(event) {
console.log("[WEBSOCKET] Ошибка подключения...");
Пока Вы писали пост я кинулся проверить сокет.Вырезка из кода
C++:#include <WebSocketsServer.h> WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81); void setup() { webSocket.begin(); webSocket.onEvent(webSocketEvent); } void webSocketEvent(uint8_t num, WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length) { switch (type) { case WStype_DISCONNECTED: Serial.printf("Разорвано Websocket-соединение с [%i]!\n", num); break; case WStype_CONNECTED: Serial.printf("Установлено Websocket-соединение с [%i]!\n", num); break; } } void send_values_by_websocket() { webSocket.broadcastTXT(jsonLive); }
JavaScript:window.onload = function() { liveValues(); } function liveValues() { ws = new WebSocket("ws://" + window.location.hostname + ":81/"); ws.onopen = function(event) { console.log("[WEBSOCKET] Websocket-соединение установлено..."); }; ws.onmessage = function(event) { //console.log("[message] Данные с сервера получены"); let json = JSON.parse(event.data); //Обработка полученных данных }; ws.onclose = function(event) { ws = null; console.log("[WEBSOCKET] Websocket-соединение разорвано cо статусом: " + event.code); }; ws.onerror = function(event) { console.log("[WEBSOCKET] Ошибка подключения..."); }; };
#define DBG_OUTPUT_PORT Serial
#define FS_NO_GLOBALS
#include <FS.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <ESPAsyncWiFiManager.h>
//#include <ESP8266mDNS.h>
#include <SPI.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <SD.h>
#include <SPIFFSEditor.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
#include <EEPROM.h>
Так точно! WebSocketsServer.h отдельно найти не могуТы используешь асинхронный сервер что-ли?
#include <ESPAsyncTCP.h> // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP
#include <ESPAsyncWebServer.h> // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer
AsyncWebServer server(wifi.port);
AsyncWebSocket ws("/ws");
AsyncEventSource events("/events");
yield();
ws.cleanupClients();
void onWsEvent(AsyncWebSocket * server, AsyncWebSocketClient * client, AwsEventType type, void * arg, uint8_t *data, size_t len) {
byte id = client->id();
if (type == WS_EVT_CONNECT) {
Serial.printf("Установлено Websocket-соединение с ID = %i\n", id);
} else if (type == WS_EVT_DISCONNECT) {
Serial.printf("Разорвано Websocket-соединение с ID = %i\n", id);
ws.close(id);
void send_ws() {
ws.textAll(configLive);
liveValues();
var ws = new WebSocket("ws://" + window.location.hostname + "/ws");
ws.onopen = function() {
console.log("[WEBSOCKET] Websocket connected...");
ws = null;
//console.log("[WEBSOCKET] Websocket-соединение разорвано. Повторное подключение...");
console.log("[WEBSOCKET] Lost connection. Reconnect...");
//console.log("[WEBSOCKET] Ошибка подключения. Повторное подключение...");
console.log("[WEBSOCKET] Connection error. Reconnect...");
Благодарю! После победы отпишусь живым примеромконтроллер esp8266?
C++:#include <ESPAsyncTCP.h> // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncTCP #include <ESPAsyncWebServer.h> // https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer AsyncWebServer server(wifi.port); AsyncWebSocket ws("/ws"); AsyncEventSource events("/events"); void loop() { yield(); ws.cleanupClients(); } void onWsEvent(AsyncWebSocket * server, AsyncWebSocketClient * client, AwsEventType type, void * arg, uint8_t *data, size_t len) { byte id = client->id(); if (type == WS_EVT_CONNECT) { Serial.printf("Установлено Websocket-соединение с ID = %i\n", id); } else if (type == WS_EVT_DISCONNECT) { Serial.printf("Разорвано Websocket-соединение с ID = %i\n", id); ws.close(id); } } void send_ws() { ws.textAll(configLive); }
JavaScript:window.onload = function() { liveValues(); } function liveValues() { var ws = new WebSocket("ws://" + window.location.hostname + "/ws"); ws.onopen = function() { console.log("[WEBSOCKET] Websocket connected..."); }; ws.onmessage = function(event) { //console.log("[message] Данные с сервера получены"); let json = JSON.parse(event.data); }; ws.onclose = function(event) { ws = null; //console.log("[WEBSOCKET] Websocket-соединение разорвано. Повторное подключение..."); console.log("[WEBSOCKET] Lost connection. Reconnect..."); }; ws.onerror = function(event) { //console.log("[WEBSOCKET] Ошибка подключения. Повторное подключение..."); console.log("[WEBSOCKET] Connection error. Reconnect..."); }; };
