Вопрос Как подключить esp8266 nodemcu v3 к Wi-Fi с включеным прокси?
dohako
Собственно, вопрос в заголовке. Подключить к обычному фаю могу, а вот подключить если включен прокси никак не получается, можете подсказать?
Алексей.
Возможно за роутером внутренняя сеть, доступ в и-нет возможен только через прокси.
dohako
@dohako что не получается? Где включен прокси?
модуль не подключается к вайфаю, лог-пас правильные ввожу, но не подключается
прокси включен еще где-то изначально и при подключении к роутеру для доступа к интернету приходится на ноутбуке включать прокси, вбивать адрес, сейчас не помню какой, и менять порт на 8080
Или это не должно мешать при подключении есп к вайфаю?
@dohako какое отношение прокси имеет к подключению к wifi сети? Подключаться должно. Другое дело, что интернета не будет, но это совсем другой вопрос. Вы что-то недоговаривает, имхо.
dohako
@Сергей_Ф ну, скорее не "недоговариваю", а "не знаю") Спасибо за ответы, Вас понял, попробую поглубже покопать, приду когда будет больше информации)
