Нужна помощь Как получить MAC-адрес подключенного клиента?
and7ey
Хочу модифицировать модуль Jcrash29/nodemcu-firmware, чтобы отображать mac-адрес подключенного клиента.
wifi_softap_get_station_info - возвращает адреса всех подключенных клиентов. Как найти нужный для передачи в функцию enduser_setup_http_serve_html / enduser_setup_http_load_payload?
SergEgois
const char *ssid = "Test";
const char *password = "12345678";
WiFi.persistent(false); // бережем флеш-память, не перезаписываем данные подключения, если они не изменились с прошлой загрузки
WiFi.mode(WIFI_AP); // Режим точки доступа
WiFi.softAP(ssid, password);
String macToString(const unsigned char* mac) { // Получаем МАС-адрес клиента в виде строки (может пригодиться при идентификации)
char buf[20];
snprintf(buf, sizeof(buf), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
return String(buf);
and7ey
Где в этом коде определяется mac-адрес подключенного клиента?
and7ey
Эта функция не определяет мак-адрес, а преобразует полученный мак-адрес в строку
SergEgois
ну....в чем проблема? определило мак адрес подключеного клиента и возратило мак адрес строкой
WiFiEventHandler stationConnectedHandler; // событие - соединение
void onStationConnected(const WiFiEventSoftAPModeStationConnected& evt) { // при коннекте - включаем реле
Serial.print("CONNECTED: ");
Serial.println(macToString(evt.mac)); // МАС-адрес в порт
Не благодари:)
SergEgois
Можно попросить вас больше не отвечать в этой теме?
Я тебя ща попрошу.....
держи свой код.... интелегент
функцию которая в стринг преобразовывает мак адрес, не забудь вкинуть
and7ey
Ха, а зачем предыдущий ответ отредактировал?
За новый код - спасибо.
onStationConnected нигде регистрировать не нужно?
SergEgois
const char *ssid = "Ihone";
WiFiEventHandler stationDisconnectedHandler; // событие - разъединение
  stationConnectedHandler = WiFi.onSoftAPModeStationConnected(&onStationConnected); // при соединении переходим к функции
  stationDisconnectedHandler = WiFi.onSoftAPModeStationDisconnected(&onStationDisconnected); // при разъединении переходим к функции
  //Serial.println( WiFi.localIP());
  //Serial.println( WiFi.softAPIP());
  //WiFi.printDiag(Serial);
  //Serial.print("CONNECTED: ");
    //Serial.println(macToString(evt.mac)); // МАС-адрес в порт
void onStationDisconnected(const WiFiEventSoftAPModeStationDisconnected& evt) { // при дисконнекте - выключаем реле
  //Serial.print("DISCONNECTED: ");
  char buf[20];
  return String(buf);
