Как правильно получать данные с NTC-термистора.
_Vasilij_
Я думал все легко, АЦП и всего делов, но похоже не так всё просто.
Есть какое-то общепринятое решение для подключения NTC 10k к esp.
1. Кондёр на вход АЦП ставить ?
2. Настройки единочного или непрерывного измерения есть ?
3. Сколько значений складывать в кольцевой буфер для усреднения ?
4. Как часто измерять - можно ли в одном цикле весь буфер заполнить или же обязательно надо какое-то прерывание, например 1 измерение в 10мс ?
_Vasilij_
И что там непростого?
если просто голый, то шумит, прилепил кондер - куда-то все уплыло, почитал статью "демоны ацп" - вообще весь запутался, проблема понятна, номиналы для есп не ясны, а экспериментировать подбирать - вроде стандартный NTC, наверняка уже до меня все изучено.
v258
Для термистора нет никакой разницы, к какому МК его подключать, что на ардуине, что на esp принцип работы одинаковый
