Как правильно установить параметры платы Esp8266 Arduino IDE?
sasha_ml
При выборе платы Nodemcu 1.0 в Arduino Ide появляется еще нескоько параметров, например частота процессора 80 или 160, размер файловой системы (2 варианта по 4 mb), что то еще.
При выборе Generic esp8266 параметров еще больше.
Подскажите как их правильно выставлять и где почитать про них, в большинстве руководств пишут ‑ выберите плату и работайте, а про остальные параметры‑ ни слова.
sasha_ml
конкретизирую вопрос
Частота CPU и частоту флэш можно выбрать любую - какую выберешь, на такой и будет работать - верно?
Частота кристалла 26 или 40 - тут надо смотреть с лупой? Может какая то частота рапостранена , а другая встречается крайне редко?
reset metod - ck и nodemcu на что влияет?
flash mode по какому принципу выбирать?
flash size надо смотреть на плате? (куда смотреть?) а наличие spiffs выбирать какую хочется?
IW Ip variant на что влияет?
debug level если выбрать -чтото будет выдаваться в serial - а что такое serial1?
upload speed - вкаких случаях можно выбирать скорости типа 921600 ?
