Как при работе с NTP избежать получения неверного года 1970
Настраиваю систему сбора результатов измерений с четырех плат, размещенных в пределах садового участка. Данные собираю по WiFi с использованием esp-now на одну из плат, на которой размещена флешка SD. Вывод информации на Web в форме файлов, имя которых содержит дату их создания, определяемую по NTP в момент запуска программы. Столкнулся с тем, что при перезапусках программ из сбоев или выключения ПК, к USB которого подключена плата, имя файла оказывается содержит год 1970 вместо правильного. Средства избежать этого не нашел. Ни смена timeservera ни использование конструкции с timeClient.forceUpdate(); надежно не работают. Правильный год и время возникают случайно, и повторить успех не получается. Поделитесь опытом!
Использую также альтернативный сбор посредством писем, посылаемых каждой платой мне на mail.ru Но из-за ограничений размера письма писем получается по 4 в сутки и перенос информации с них в файлы для обработки и анализа достаточно нудная работа. Прием с web значительно проще.
После подключения к сети, время быстро появляется :
#include <sys/time.h> // struct timeval
#include <time.h>     // time() ctime()
// This database is autogenerated from IANA timezone database
//    https://www.iana.org/time-zones
// and can be updated on demand in this repository
#include <TZ.h>
#include <PolledTimeout.h>
// example of a timezone with a variable Daylight-Saving-Time:
// demo: watch automatic time adjustment on Summer/Winter change (DST)
#define MYTZ TZ_Europe_Vilnius
static esp8266::polledTimeout::periodicMs showTimeNow(60000);
static time_t now;
#ifndef STASSID
#define STASSID "XXX"
#define STAPSK "YYY"
#endif
  Serial.println("\r\nStarting...\r\n");
  // start network
  WiFi.persistent(true);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(STASSID, STAPSK);
  Serial.printf("Connecting to %s ", STASSID);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("CONNECTED to WIFI");
  // ----> Here is the ONLY ONE LINE needed in your sketch
  configTime(MYTZ, "pool.ntp.org");
  now = time(nullptr);
  /*  Serial.println();
    Serial.println(ctime(&now));
    struct tm * timeinfo;
    time(&now);
    timeinfo = localtime(&now);
    Serial.println(timeinfo->tm_hour);
    Serial.println(asctime(timeinfo));
  // Serial.println(ctime(&now));
  char linia[18];
  struct tm *timeinfo;
  if (strftime(linia, 17, "Time %H:%M:%S", timeinfo))
    Serial.println(linia);
  delay(100);
Что странно! Неудачные случаи начала работы (полученный год 1970) коррелируют со сбоями web. Соответствующий IP не доступен. Если после reset год правильный, то IP доступен и web на экране.
Кажется я нашел причину частых неудач при получении времени. Я вел отладку большой программы, принимающей данные от других плат в условиях непрерывной работы этих плат. Поступление пакета данных в начальный момент до полного установления нарушало работу принимаемой программы. Выключение внешних источников позволило получать правильное время и работающий web.
Бывает полезно, перед каждой операцией с сетью, проверить доступна(подключена) ли сеть.
В моем случае полезно было бы отключать прием до полного установления. Но не понятно как это сделать. В моем варианте esp-now процедура приема работает независимо от остальной программы.
Я сделал, как во флоте "минута тишины". Остановил передачи на 5 минут в конце каждого часа. if(minutes<55)
Правда, об этом трудно не забыть при перестройке приемной части.
