Как записать строку в EEPROM на ESP8266?
vidok
Ну или...
  EEPROM.begin(Количество зарезирвированных байт);
  EEPROM.put(adress,String);  //запись в буфер
  EEPROM.commit();            // физическая запись содержимого буфера
У ESP8266 есть внешняя flash
и внутренняя RAM RTC, которая не сбрасывается в режиме sleep
обращение к RAM RTC либо на СИ (см док по SDK) либо в дурине функциями system_rtc_mem_write / system_rtc_mem_read
danmov26
Ну или...
Спасибо Вам большое. Но как мне сохранить строку навсегда, то есть после перезапуска получить сохранённую строку?
vidok
Данный код записывает в внешний флеш (энергонезависимый) (под eeprom там выделенно 512 байт) естественно должа быть подключена библиотека EEPROM.h
и да, чтение обратно EEPROM.get (adress, data)
советовал бы вместо епром использовать файловую систему FS.h и хранить все данные в файле например в виде json
svs2007m
Не самое лучшее решение, но самое простое через структуру и "EEPROMAnything.h"
mitgo
Коллеги выручайте, у меня похожая проблема.
Для хранения настроек в EEPROM сделал структуры:
struct intcfg {
  int val;
  int addr;
struct stringcfg{
  String val;
  int addr;
struct boolcfg{
  bool val;
  int addr;
struct bytecfg{
  byte val;
  int addr;
На на их основании создаю переменные и тут же инициализирую их дефолтными значениями.
boolcfg     STAen={true,1};           //Подключаемся к роутеру (1) или делаем точку (0)
stringcfg   ssid={defSsid,STAen.addr+sizeof(bool)};         //SSID роутера
stringcfg   pass={defPasswd,ssid.addr+sizeof(String)};       //Пароль роутера
intcfg      tries={15,pass.addr+sizeof(String)};             //Сколько ожидать подключения
stringcfg   webuser={"admin",tries.addr+sizeof(int)};
stringcfg   webpass={"admin",webuser.addr+sizeof(String)};
intcfg   websessionperiod={300,webpass.addr+sizeof(String)};
Проблем с нестроковыми переменными нет. А вот при работе со строками - не сохраняются, точнее не заменяются инициализированные дефолтные значения (хотя длинна строки соответствует ранее сохраненной).
Для сохранения использую следующие функции
bool saveAllConfig() {
  EEPROM.begin(eepromsize);
  delay(500);
  EEPROM.put(STAen.addr, STAen.val);
  EEPROM.put(ssid.addr, ssid.val);
  EEPROM.put(pass.addr, pass.val);
  EEPROM.put(tries.addr, tries.val);
  EEPROM.put(webuser.addr, webuser.val);
  EEPROM.put(webpass.addr, webpass.val);
  EEPROM.put(websessionperiod.addr, websessionperiod.val);
  EEPROM.put(mqttserver.addr, mqttserver.val);
  EEPROM.put(mqttport.addr, mqttport.val);
  EEPROM.put(mqttperiod.addr, mqttperiod.val);
  EEPROM.commit();
  EEPROM.end();
  delay(500);
void loadConfig() {
  delay(500);
  EEPROM.get(STAen.addr, STAen.val);
  EEPROM.get(ssid.addr, ssidtmp);
  Serial.println("Int "+ssidtmp);
  EEPROM.get(pass.addr, pass.val);
  EEPROM.get(tries.addr, tries.val);
  EEPROM.get(webuser.addr, webuser.val);
  EEPROM.get(webpass.addr, webpass.val);
  EEPROM.get(websessionperiod.addr, websessionperiod.val);
  EEPROM.get(mqttserver.addr, mqttserver.val);
  EEPROM.get(mqttport.addr, mqttport.val);
  EEPROM.get(mqttperiod.addr, mqttperiod.val);
  EEPROM.end();
  delay(500);
  #if (USE_SERIAL == 1)
  #endif
  byte cfgver=0;
  EEPROM.get(0,cfgver);
  EEPROM.end();
  if (cfgver != 1) {   // первый запуск
    EEPROM.put(0, 1);
    delay(100);
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
    saveAllConfig();
  loadConfig();
Всю голову уже сломал...
vidok
если addr+sizeof(int) , addr+sizeof(bool) размер занимаемый переменной понятен (он всегда один и тот же ( int зависит от разрядности процессора), то откуда известен размер addr+sizeof(String) ?
хотя я возможно чего то не понимаю.
edw
Каким образом определяется дырка в EEPROM? Достаточно ли записать - считать и сравнить?
vidok
Обычно недостаточно, наверное хватило бы - считать байт , инвертировать его, записать обратно ,сравнить его с инвертированным результатом.
C++:
int adress=0;
byte testbyte=EEPROM.read(adress);
testbyte=~testbyte;
EEPROM.write(adress,testbyte);
Serial.print ( adress);
if (EEPROM.read(adress)==testbyte) Serial.prinln ("-true") else Serial.prinln ("-false")
примерно так, теоретически
mitgo
Дак странность то в том, что после считывания настроек длинна переменной (например SSID) становится равной длинне сохраненной в EEPROM переменной, а вот значение равняется инициализированному в коде.
Приведу пример.
При инициализации SSID.val="Some"
Сохраненное значение в EEPROm - "Something"
После чтения настроек из EEPROM SSID.val="Some%%%%%", где % - это пробелы (движок форума почему-то режет последовательные пробелы)
Самое что интересное, данные, хранящиеся в EEPROM за этой переменной и не являющиеся String считываются нормально, следовательно адреса определяются верно. (это я про sizeof(String)).
vidok
я к чему писал то - конструкцией addr+sizeof(String) вы не сможете вычислить смещение для хранения следующей переменной
-String по сути это динамический массив, в отличии от bool который занимает 1 байт или int равный 4 байтам (у esp8266, esp32), пустой без символов String занимает незнамо чего.
sizeof(bool) - будет равен 1,
sizeof(int) - равен 4 ,
sizeof(String("это массив символов ,по сути обертка char[ ]") - равен N+1 (лень считать буковы.)
sizeof(String) - равен ??????
edw выше например написал что :
У меня sizeof для String всегда выдает 12
как то так мне кажется -,но я не гуру могу и ошибаться⚠
mitgo
Serial.println("Размер String="+String(sizeof(String)));
Serial.println("Hello world="+String(sizeof(String("Hello world"))));
Serial.println("Размер строки 'это массив символов ,по сути обертка char[ ]'="+String(sizeof(String("это массив символов ,по сути обертка char[ ]"))));
Размер String=12
Hello world=12
Размер строки 'это массив символов ,по сути обертка char[ ]'=12
Адреса расчитываются правильно....
vidok
Почти всегда пользовался char , там sizeof выдает именно длину массива символов в байтах.
String мало пользовался sizeof(String) возможно выдает размер служебных данных ( указатель на строку, переменная длины строки и пр.) видать они и занимают 12 байт, НО точно не объем строки в байтах. Поэтому мне кажется адреса рассчитываются не совсем верно.
Согласитесь не может строка всегда занимать 12 б.
vidok
опыта маловато у меня попробуйте вместо addr+sizeof(String) вставить фиксированное максимально возможное значение -например: addr+20 .
может поможет. возможно я чего то не понял не выспавшись , да и опыта с знаниями в этой среде маловато. может помогут более маститые .
mitgo
Ну вот Int занимает 4 байта без разницы это 1 или 2^16 (количество знакомест разное) а памяти жрет одинаково. Думаю у строки так же, берется максимальная длина строки и на основании этого выдается ее размер.
По поводу Char - не совсем удобно (по крайней мере мне так кажется) потому что при изменении длинны сохраняемого пароля или ssid придется переписывать все параметры конфигурации в EEPROM.
Но спасибо за идею - попробую.
Опять же - все адреса расчитываются на основе предыдущих sizeof, соответственно еще много данных типа int лежат за этими строками и загружаются нормально.
vidok
int числовой параметр , а не текстовый , там нет знакомест ,там может храниться число от -2,147,483,648 до 2,147,483,647 которое занимает максимум 32 бит (4 байта).
String текстовый параметр ,каждый символ занимает 1 байт (8 бит), и ужимать строку в 30 символов до 12 байт не будет, sizeof(String) указывает на размер тех. данных строки вообще , в тех 12 байтах хранятся указатель на строку, переменная длины строки и пр. а не сам текст.
Опять же - все адреса рассчитываются на основе предыдущих sizeof, соответственно еще много данных типа int лежат за этими строками и загружаются нормально.
И почему бы им не хранится нормально они на своих местах своего размера, просто затирают предыдущую область( если там хранилась строка)- все ,что больше 12 байт.
рекомендую читать учебники прежде чем думать.
Теперь поясняю:
В вычислительной технике уж так повелось (еще тогда, когда вас не было и некому было посоветовать как надо)
что система счисления двоичная, цифра занимает один бит, минимальная не делимая хранимая величина - байт(8 бит)
числа хранятся в формате либо целых чисел либо с плавающей точкой
основная длина целого числа равна разрядности арифметическо-логического устройства, для ESP - это 32 бита или 4 байта
а вот текст хранится в формате ASCIIZ https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуль-терминированная_строка
Т е текст - это последовательность байт, в которой байт равный нулю определяет конец текста.
Минимальная длина текста - 1 байт.
Поэтому в программе для перезаписи чисел можно просто присваивать
А для перезаписи текста надо присваивать в цикле байт за байтом до байта равного нулю
