SamHurwitz
Здравствуйте.
Работаю, если это вообще можно назвать работой, больше похоже на что-то другое, с esp первый раз, да и до этого похожего опыта не имел вообще.
У меня esp-07, который я программирую без ардуино через uart переходник, или как его там, с помощью ардуино ай ди и.
Соединил пины так: 3v3 программатора к VCC модуля, его же к EN (CH_PD) и ко второму GPIO, а землю к 15 порту и нулевому. Ну и RX -> TX, TX -> RX. Это все чтобы закачать в контроллер программу. Пока, собственно, все хорошо, программа выполняется как надо, когда я подключаю к компьютеру и нажимаю загрузить, каждый раз по новой.
Так вот, наконец, сама суть проблемы. Я никак не могу понять, как мне теперь сделать так, чтобы эта программа без компьютера выполнялась. Я уже и так его пробовал подключать, и сяк, смотрел по таблице в гитхаб вики Boot Process · esp8266/esp8266-wiki Wiki · GitHub
Но никак не запускается. Ошибка навряд ли в программе, так как она работает, но проверить то я не могу, монитора порта же нет. Обыскав весь интернет, я много видел про какой-то flash, но я не понимаю зачем он вообще нужен.
Короче, помогите, пожалуйста, нубику, как же все-таки запустить программу без соединения с компьютером. Надеюсь Вы хоть что-нибудь поняли из моего глупого и сумбурного рассказа)
Кстати, подключаю все вообще без резисторов, так как у меня их нет (сперли), но и без них вроде работает, надеюсь не в этом проблема, потому что новые еще месяц будут идти из Китая =)
И питание тоже от юсбишника, видел, что говорят, что в этом может быть проблема, но опять же, в режиме чтения UART все превосходно работает.
Только не гнобите меня, пожалуйста)
