Какие-то помехи по питанию ESP
anthony3d
Делаю выключатель для усилителя на ESP8266-01 и релейном модуле.
(Обсуждалось здесь https://esp8266.ru/forum/threads/esche-raz-o-vykljuchatele.4678/)
Пока работает вхолостую — всё отлично.
Но как только подключаю реальную нагрузку, т.е. контакты реле начинают коммутировать реальные устройства, модуль работает очень нестабильно.
Идут перезагрузки, зависания и т.д.
Поставил 1000 микрофарад электролит и 0.1 керамику параллельно питанию 5 вольт на релейном модуле. Вроде, помогло, но не спасло. Перезагрузки продолжаются.
Питаю ESP и модуль от вот такого зарядного устройства (обсуждалось на форуме). Я его разобрал и упаковал вместе с ESP в один корпус.
Реле включает усилитель (трансформаторный блок питания) и еще один такой зарядник, к которому подключен блютуз.
Есть решения как бороться с этим?
anthony3d
[Решено]
Тему можно закрывать. Или оставить в назидание потомкам.
Как и было сказано неоднократно, основная проблема новичков — некачественное питание.
Попробовал сначала от батарейки — работает норм.
Взял заведомо хороший БП (фирменный, мощный, от старого КПК) — тоже норм.
Взял другой дешевый БП, подключил отдельно проводами — тоже норм.
Разобрал, убрал старый БП, заменил его на проверенный.
Все работает.
