Какое питание можно подать на Vin
Darkbird
В наличии есть nodemcu и есть +5 и +12 вольт. Какой там стабилизатор стоит?
Scorpio
На схеме NODEMCU нарисован стабилизатор
NCP1117ST33T3G
Working Output: 3.3V 800mA
Working Current Limit: 1000mA
Max Current: 1000mA
Max Supply Voltage: 20V
Voltage Dropout:1.2V@800mA
Юрий Ботов
При 12 вольтах слишком большое будет падение напряжения на внутреннем стабилизаторе 12-3.3=8.7В. При токах потребления порядка 300 ма это рассеиваемые на стабилизаторе постоянно - 2.6 ватта. Кроха будет ощутимо греться. Обычно в описаниях к nodemcu указывают питание 5 - 9В. При 12 сгореть не сгорит, но возможны глюки от перегрева (через плату на esp) да и любой подключенный дополнительный внешний модуль питающийся от nodemcu может стоить вам покупки новой платы...
шинкарь
Блок питания 12В 1А не помню даже от чего. Нагрузка - маленький перистальтический насосик. Если я правильно измерил, то он потребляет 250мА. Возможно будет еще шаговый моторчик, но он тоже мелкий.
шинкарь
Понял. Спасибо, не учел! Вроде пока в 1 Ампер БП укладываюсь. Если что БП от компа на 300Вт задействую))) Там и 5В и 12В))
