Какой роутер лучше для esp8266?
view24
Применяю ESP8266 d1 mini конструктивно в имеющемся оборудовании (ферментер) в железном корпусе. В качестве роутера используем tp-link 841. Транзакции по wifi иногда теряются. Хотя использую tcp/ip, все-таки теряются. Посоветуйте роутер помощнее, чтобы пробивалась связь через стенки железного корпуса. Спасибо.
ESP не работают с новыми роутерами. Или очень плохо.
Ищите что-то старое, до WiFi5.
И на самом ESP включите максимальную мощность RF TX.
Вот в этом списке выберите страну у которой разрешено больше дБм на передачу
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sforshee/wireless-regdb.git/tree/db.txt
Там запись типа
(2400 - 2472 @ 40), (30)
= для 2.4ГГц, максимальная мощность = 30 дБм
и выставьте страну в роутере и мощность на макс.
плохая идея. вот что пишут админы arduino github - recommended < 18dBm to reduce power consumption, RF noise & improve connectivity
включается так:
  /* set wifi output power */
  WiFi.setOutputPower(17); //in dBm
А они не пробовали сделать стабильное питание, без провалов, на ESP?
Для ESP32 это за 1A в импульсе, а для ESP8266 за 0.6A от источника...
Кормить ESP изготовленные по древней технологии - это ещё та задача...
И они ещё перегреваются при нормальном потоке по WiFi и от типа платы (разводки антенны и тепла от чипа) есть множество зависимостей.
не спорю. согласен. но почему вы про это сразу не сказали?
Потому, что затея пробить железный корпус или даже просто сарай обнесенный профнастилом для WiFi непосильная задача. У приемников/чипов WiFi не очень хороший уровень приема и при этом модуляция сигнала тоже не сверх хорошая для дальней связи или в условиях шумов. Единственный метод - повышать выходную мощность на антенне.
А каково качество и согласование антенны у "ESP8266 d1 mini"?
Если антенная настроена, то на выходе чипа наверняка будет амплитуда 0 вольт. Т.к. нагрузка - резонансный контур.
И от чипа требуется отдача по току, а не по напряжению. И тогда от куда "RF noise" и искажения? Разогнать по амплитуде выход напряжения с чипа на 2.4ГГц физически не реально.
tretyakov_sa
Причем тут роутер? Я так понимаю вы ESP закрыли в металлической коробке? Или я что то не так понял?
