Компилируется простейший скетч и заливается дольше 1 минуты
safronov-viktor
Доброго времени суток. Начал юзать вот такую платку. Примерно год назад приобретена на али... На простейшем скетче длительная компиляция и залив. Больше 1 минуты. Еще есть платка Wemos mini, аналогичная ситуация. Пробовал с другого ноута, аналогично. Не может же быть дело к кабеле? прошивка то заливается в итоге и светодиод мигает. Arduino IDE версии 1.8.13. Библиотеки обновлены.
Executable segment sizes:
IROM : 228624 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26756 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1248 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 688 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24880 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 257316 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 26816 байт (32%) динамической памяти, оставляя 55104 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
"длительная компиляция" = быстродействие вашего компа (HDD/SSD).
Долгая заливка - скорость COM порта. 115200 - это 11 килобайт в сек. Прошивка около 300 килобайт -> 28 секунд минимум.
Типичное время записи SPI-Flash - 100..200 килобайт в секунду. Не более. Т.е. для максимальной скорости записи требуется от COM порта более 1 мегабита.
v258
Это на ардуино скетчи компилируются и заливаются в течение нескольких секунд. Скетчи для ESP8266 на том же компе компилируются секунд 30-40, плюс заливка. Так что жаловаться вам не на что, все в пределах нормы
Обычные CИ проекты на разные SoC компилируются и заливаются за время 7..15 сек. Но не для ESP. Для Ардуинищиков ESP всё всегда сделано тормозное, как и сам исполняемый код. Так что жаловаться есть на что.
Тем более весь SDK и основные либы для ESP уже собранны в комплекте Arduino. Это не пересборка полного дистрибутива Linux, а всего компиляция десятка строк скетча. :p
Таковы Ардуино-писатели для ESP.
Мы можем на это повлиять? Нет. Большое время компиляции - нормальное явление для проектов esp? Да. Правильно ли это? Нет. Можем ли мы на это повлиять?... :)
Можем. Для этого есть обратная связь с писаками и всякие issue в github. Пишите туда как исправить и ускорить, если хотите "повлиять". А мне Arduino не сдалось - очень неудобное средство и нулевая возможность построения необходимых проектов, т.к. предназначена только для "делай как я" или копипаста готовых скетчей. Короче как в Икея - лепим по инструкции и не шагу в сторону. Перекладываем кубиков я набаловался ещё в детстве, когда память и мозг ещё не созрел (до 3-х лет).
Время сборки и перезаливки очень сильно влияет на отладку и вообще на весь цикл разработки изделия. В Arduino это не требуется - там всем всё равно как и что выйдет, главное потупить и не задействовать мозги.
Быстрее всего компилируется под линухом, особенно вторая и последующие компиляции в vs code с arduino плагином от ms.
На скорость заливки влияет выставленная скорость заливки, выставьте максимальную, которая еще работает.
Что, поновее не дают?
Максимальная скорость непрерывного потока у установленных USB-UART чипов на ESP платах ограничена 230400 Baud. Это определяется USB2.0FS и самим чипом USB-UART. Если более - идут разрывы по размеру буфера USB-UART чипа и требуются сигналы RTS/CTS. Увеличение скорости возможно, если запросы и ответы укладываются в размеры буфера USB-UART чипа и нет попаданий на время его транзакции со стороны ESP. Иначе будет потеря данных.
Т.е. увеличение более 460800 Baud - это липовое увеличение, т.к. это предел для данных чипов если на шине контроллера USB более никого нет и комп с дровами не тормозит, а Windows и Linux - это не реал-тайм система.
Писаки Arduino организовали заливку через попу. В ней чип ждет приема блока и только после его приема пишет/страет Flash, передает ответ и за это время не может принять следующий блок в пустую RAM. Типа UART во время стирания-записи Flash не работает :) Но сама программа в ROM и в RAM и ей Flash для работы не требуется.
А в сборщике Arduino не смогли написать нормальный makefile.
Как итог и выходит, что добавление опций и отладка в ESP происходит годами. Особенно для более новых чипов ESP32-xxx. Espressif - тут более нечего сказать :)
v258
Это при условии, что в файле arduino.json указана опция output с именем папки, куда все компилированное складывается. Тогда хоть через полгода компиляция будет быстрее. В противном случае компиляция идет во временную папку, из которой все удаляется при выходе из программы
Причем папку лучше разместить не в папке проекта, а например в родительской папке.
Если увеличить скорость с 115200 на большую, время заливки уменьшиться, надо использовать все что дано, мах скорость от нас не зависит, только от железа.
v258
Не лучше. Особенно если в родительской папке находятся папки с другими проектами.
ЗЫ: если вы про проблему с arduino cli с некорректной обработкой файла compile_commands.json, то эту проблему уже решили, войдет видимо в версию 0.32, а пока можно скачать ночную сборку и заменить ею файл ~.vscode/extensions/vsciot-vscode.vscode-arduino-0.6.0-linux-x64/assets/platform/linux-x64/arduino-cli/arduino-cli.app. Проверено - все работает
В родительской папке только проекты для такого же проца.
Нет. IntelliSense в таком случае не показывает ненужную декларацию переменной в папке output.
v258
При чем здесь проц? Зачем мешать в кучу вывод разных проектов?
Странная проблема. Впрочем, ваше дело :)
При чем здесь проц?
Удобно сортировать проекты по использованному процу.
Почему нет? Выигрыш в занимаемом месте, когда надо сделать резервную копию проектов.
Одна папка для разных проектов, вместо отдельных папок для каждого проекта.
v258
Ардуина хороша универсальностью - один и тот же проект можно практически без переделок переносить с одного камня на другой. Впрочем, как я уже и сказал - дело ваше, ваши привычки - вам виднее
У меня практически нет таких проектов, вместо переноса получится написание нового скетча.
Понимаю если для похожих процов одного производителя, но скажем скетч для есп...
Сортировка по процу удобно и для ардуино, где не сохраняли название проца. В новой версии это поменялось.
Впрочем я вас не уговариваю, делайте как привыкли.
