Нужна помощь Компьютер не видит плату
Mostalk
Купил NodeMCU на Али у хорошего продавца Wavgat
Подключил к компьютеру, моргнул светодиод, но компьютер вообще не видит ничего, в диспетчере задач нет ни неопознанных, ни COM порта. Чип CH340G, пробовал драйвера поставить, реакции нет.
Точка доступа работает, есть возможность подключится к ней
Windows 10
Как решить проблему?
Юрий Ботов
Возможно проблема в проводе: в проводах для зарядок товарищи китайцы часто делают только провода питания без сигнальных проводов. Попробуйте другой провод для начала... Драйвер ch340 - поставьте, он нужен.
Mostalk
Уже два провода поменял. Драйвер поставил, ничего. Даже попробовал подключить к линуксовой машине lsusb и dmesg молчат
Надо установить драйвер USB для чипа CH340.
Пошарьте в инете софт для NODEMCU (на сайте разработчика) там есть и драйвер и схема и плата.
Где , не помню, было давно.
