Нужна помощь Конвертация char в int
sega6548
Всем привет, имею вот такой код,в котором получаю значения 0 - 1024 по mqtt данные приходят и пытаясь их подсунуть в шим лед ленты выдает ошибка о конвертации, подскажите как правильно конвертировать значения из топика в значения шим, скетч не ругался только на int stled = strPayload.toInt(); но тогда возникает другая проблема, при получении топика выше 1000 и последующем получении топика ниже 1000, например 900 эта строчка как бы оставляет лишний знак, тоесть пришло например 1021 все отлично, лента почти погасла, потом пришло например 805 а на шим конвертируется 8051 тоесть добавляется последний знак четырех значного топика, и все до перезагрузки, вот код
#include <PubSubClient.h>
const char *ssid =  "Rostelecom_Inactivated";  //название сети
const char *password =  "*******";            //пароль сети
const char *mqtt_server = "192.168.1.2";       //адрес mqtt брокера
WiFiClient espClient;           //инициализация вифи
PubSubClient client(espClient); //инициализация mqtt клиента
#define REDPIN 15
#define BUFFER_SIZE 100
#define FADESPEED 2
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  Serial.print(topic);   // выводим в сериал порт название топика
  Serial.print(" => ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  } // выводим в сериал порт значение полученных данных
  String strTopic = String(topic);
  String strPayload = String((char*)payload);
  if (strTopic == "ESP03/led")
    int stled = strPayload.toInt(); // оставляет последний знак от 4-х значного топика
    analogWrite(REDPIN, stled);
    Serial.print(stled);
  pinMode(REDPIN, OUTPUT);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //если нет подключения к вифи
    WiFi.begin(ssid, password); //конектимся
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return; //если не получилось то повторяем
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) //если подключились
    if (!client.connected()) //если нет mqtt
    { // то подключаемся к mqtt
      client.setServer(mqtt_server, 1883);
      client.setCallback(callback);
      client.connect("ESP03led");        //id клиента(должно быть уникальным в сети)
      client.subscribe("ESP03/led");     //подписываемся на топик
    if (client.connected()) {   // если подключились
      client.loop();            // то запускаем цикл получения топиков)))
sboganov
В C окончание строки считается нулем. А MQTT через переменную передает сколько байтов переслано. Поэтому цикл от 0..length показывает правильное значение - а в выделенной строке копирование идет до нулевого байта. Поэтому и попадает мусор от предыдущего пакета.
sega6548
[/QUOTE]
и что нужно сделать?
sboganov
и что нужно сделать?[/QUOTE]
Грязный хак - payload[length] = 0;
А так надо создать буфер, обнулить а потом скопировать первые length байтов. Может даже это в реализации класса String есть...
sega6548
А так надо создать буфер, обнулить а потом скопировать первые length байтов. Может даже это в реализации класса String есть...[/QUOTE]
Спасибо, очень выручил грязным хаком))) надо блин изучать как все это работает...
Scorpio
Или так:
String strPayload="";
for (int i = 0; i < length; i++) strPayload+=(char)payload[i];
Serial.println(strPayload);
