Куда подпаяться для прошивки?
Mach
Доброго времени!
Давно валяется плата на esp8266ex. Хочу прошить ее, но боюсь напортачить. Подскажите, куда подпаяться для прошивки и как в целом плата выглядит? Питание не совсем уж аварийное? )))
Спасибо!
Ildarmustafin86
Можете под светодиодом надписи сфоткать получше? Там походу уже выведены разъёмы для перепрошивки
Ildarmustafin86
RX TX выведен рядом с кварцем. GPIO0 коротите на GND и нажимаете reset. Дальше можете прошивать
Ildarmustafin86
А кнопка это не ресет? Если нет, то можно закоротить gpio0 с gnd и после этого передернуть питание. А конвертер на 3.3 вольт? Тогда у вас все есть. RX к TX конвертера. TX к RX конвертера. GND к GND. Коротите gpio0 и подаете питание. Все
Mach
Кнопка вряд ли reset - она на GPIO каком-то висит, скорее всего. Это ручное вкл/выкл реле. Конвертер универсальный, там и 5 есть, и 3.3.
Спасибо за ответ, попробую прошить.
А что за usb - rs232?
Да, обычный конвертер. У китайцев покупал. Sonoff им шил без проблем.
