нужно написать скетч как можно попроще для понимания --- обмен данными между двумя ардуинками по протоколу SPI, где первая ведущая ардуинка (Modbus Slave 1 TCP)+ (ModbusRTU+ Modbus Slave2 RTU) передаёт-получает по RS485 данные от второй ведомой ардуинки (ModbusSlave 2 RTU), скетч нужно написать с пояснениями для разбора понимания полностью рабочий . На первой ардуинке можно разместить кнопку при нажатии которой происходит включение -выключение пина второй ардуинке . На второй ардуинке подключен датчик движения сработка которого передаётся на первую ардуинку(с beep) в общем обычный скетч как в FlProg только написан на Си .
Да и ещё -- все данные должны отображаться в Каскаде на смартофоне.
