LCD 1602a через SN74HC595N к nodemcu v3
STELS_365
Прошу помощи, купил дисплей LCD 1602a а он был без интерфейса i2с нашел в интернете схемы подключения через сдвиговый регистр SN74HC595N , сколько схем перепробовал не чего не работает, либо горит первая строка полностью квадратами. не один раз проверял на правильность подключения но всеравно не работает, подскажите как всё это собрать во едино. собираю на
nodemcu v3
Найдите готовый пример для есп и подробно покажите, что не работает.
@STELS_365 по ссылке есть две схемы и два скетча. Вы точно скетч не перепутали?
Покажите вашу схему подключения, фото конкретно вашего соединения, скетч, который загружен.
Иначе гадание на кофейной гуще получается.
STELS_365
вторая схема и скетчт, соеденил 100% так как указаннов статье
сколько раз тут это писали ;)
Варианты:
1. не работает индикатор.
2. Не работает регистр.
3. Не работает esp, или вывод у нее.
4. Непропаяны контакты у гребёнки к LCD. Точно есть контакты?
Проверяли?
STELS_365
Варианты:
Проверяли?
3 и 4 отпадают, так как туда раньше были подцепленны датчики которые исправно работали, ну и гребёнка прропаянна хорошо.
Если просите совет, то делайте то, что советуют.
Понятно, что вы что то собрали и вам кажется, что правильно, но это не работает.
Наладка почти всегда похоже, пишите скетч для выдачи на нужные ноги последовательно лог. нуля и единицы и тестером их замеряете. Дальше выдаете нужную комбинацию сигналов и смотрите, что прошло на выход микросхемы буфера (сдвиговый регистр), а там до индикатора рукой подать.
