Нужна помощь Light Sleep Mode - стал срабатывать wdt ...
Slacky
и еще
не понятно к чему вы коннектитесь.
У вас нет никаких настроек.
Надо проверить есть ли они по умолчанию или задать их явно.
Ну так это же просто пример. Конектится к моему роутеру, настройки берутся автоматически из флеш, так как ранее были сконфигурированы в другом варианте программы ...
Slacky
А WDT не знает что это просто пример. Он думает что Вы серьезно что-то делаете.
Уберите тогда коннект вообще.
Так в реальной проге, с эвентом, с конфигом и прочими настройками, засыпание ведет себя точно также - сброс по wdt ...
Ну и чисто из наблюдений - срабатывание wdt никак не связано в WiFi. Засыпаем нормально, если пины не замыкали, если же позамыкали, то wdt при попытке заснуть ...
Предположу, что когда Вы позамыкали то у Вас установился статус прерывания так как у Вас нет в проге запрета
Когда входите в сон то сразу срабатывает прерывание так как статус установлен потом вы его не сбрасываете.
Короче что при этом происходит и что и где зависает сложно сказать .
Поэтому надо прерывание в начале запретить и разрешить лишь перед уходом в сон
при выходе снова запретить. тогда жмите не жмите будет один...
Собрал тест для одной кнопки с переворотом сигнала для прерывания.
Выяснил следующее.
Если не включать NULL_MODE, т е оставить режим станции, то WDT не дает длительно находится в режиме сна.
Код теста:
#include <ets_sys.h>
#include <osapi.h>
#include <user_interface.h>
#include <os_type.h>
#include <gpio.h>
#include "os_type.h"
#include "stdlib.h"
#define pinN 4
uint8 Level;
void ICACHE_FLASH_ATTR wakeupLS(void) {
    os_printf("%u\r\n",Level);
    if (Level== GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL){Level= GPIO_PIN_INTR_HILEVEL;    }
    else  {        Level= GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL;    }
    gpio_pin_wakeup_enable(GPIO_ID_PIN(pinN),Level);
    wifi_fpm_do_sleep(0xFFFFFFF);
void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void)
    Level=GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL;
    if (wifi_get_opmode()!=NULL_MODE) wifi_set_opmode(NULL_MODE);
    PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U, FUNC_GPIO4);GPIO_DIS_OUTPUT(4);
    wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T);
    wifi_fpm_open();
    wifi_fpm_set_wakeup_cb(wakeupLS); //wakeup callback
    wakeupLS();
uint32 ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_cal_sector_set(void)
    enum flash_size_map size_map = system_get_flash_size_map();
    uint32 rf_cal_sec = 0;
    switch (size_map) {
        case FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256:    rf_cal_sec = 128 - 8;     break;
        case FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512:    rf_cal_sec = 256 - 5;     break;
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 512 - 5;        break;
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 1024 - 5;     break;
        default:     rf_cal_sec = 0;    break;
    return rf_cal_sec;
void ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_pre_init(void)
Slacky
@nikolz нашел я что лажает ...
Обратил внимание, что когда все прекрасно засыпает, то в мониторе можно увидеть
mode : null
Добавление вот такой строчки в функцию засыпания дало интересный результат
os_printf("wifi mode: %d\n", wifi_get_opmode());
Вывод в монитор, когда все нормально
Power low. Light sleep now ...
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
del if0
usl
mode : null
force slp enable,type: 1
wifi mode: 0
И когда срабатывает wdt
wifi mode: 1
pm close 7
fpm open,type:1 0
fpm 758
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,7)
wdt reset
Осталось понять, как это обойти ...
mode : null
state: 5 -> 0 (0)
rm 0
del if0
usl
mode : null
wifi mode: 0
wifi mode: 1
pm close 7
fpm open,type:1 0
fpm 758
wdt reset
Поставьте после этого принта задержку 200 мкс.
Slacky
Это первое, что я сделал. Не помогает.
Даже вот такую задержку сделал, но там все тупо останавливается на этом цикле ...
    while(wifi_get_opmode() != NULL_MODE) {
        system_soft_wdt_feed();
        os_delay_us(50000);
        os_delay_us(50000);
Возможно я не понял Вас.
Я полагал что принт вы поставили перед засыпанием и принт не успевает выполниться
А вот этот цикл я совсем не понимаю. Тем более, что циклы часто и являются источником срабатывания WDT
Slacky
Все просто.
    bool ret = wifi_station_disconnect();
    os_printf("wifi_disconnect return: %d\n", ret);
    ret = wifi_set_opmode(NULL_MODE);
    os_printf("wifi_mode return: %d\n", ret);
    wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T); //light sleep mode
        os_delay_us(50000);
Смысл был такой - если wifi_get_opmode() возвращает не 0, значит по какой-то причине не сработала функция wifi_set_opmode(NULL_MODE). Ну так подождем, пока wifi_get_opmode() не вернет 0 и тогда продолжим процедуру засыпания.
Только дело в том, что wifi_get_opmode() не возвращает 0. Т.е. wifi_set_opmode(NULL_MODE) по какой-то причине не отрабатывает вообще ...
Все просто.
        os_delay_us(50000);
1) эту функцию wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T); //light sleep mode
можно определить один раз в user_init
2) А если так:
if (wifi_get_opmode() != NULL_MODE ){
ret=wifi_set_opmode(NULL_MODE);
Slacky
Думаю это не совсем так, так как в документации есть пример и LIGHT_SLEEP_T устанавливается именно в пользовательской функции засыпания ...
2) А если так:
Вот такой код работает. Если wifi_get_opmode() не вернет NULL_MODE, то мы просто выходим из этой функции. А таймер, следящий за внешним напряжением повторно возвращает программу в эту функцию. Со второго раза NULL_MODE включается всегда.
void ICACHE_FLASH_ATTR sleepOnNow() {
    os_delay_us(5000);
    if (wifi_get_opmode() != NULL_MODE) return;
    gpio_pin_wakeup_enable(GPIO_ID_PIN(pin_num[HOT_PIN]),
            GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL); /* Set the interrupt to look for LOW pulses on HOT_PIN  */
    gpio_pin_wakeup_enable(GPIO_ID_PIN(pin_num[COLD_PIN]),
            GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL); /* Set the interrupt to look for LOW pulses on COLD_PIN */
    wifi_fpm_open();
    wifi_fpm_set_wakeup_cb(wakeupFromMotion); //wakeup callback
    os_delay_us(5000);
    wifi_fpm_open();
Вы наберите мой код и проверьте.
Если внимательно посмотрите на мой тест то там увидите много интересного.
все что там я использую и говорил Вам я многократно проверял с измерением времени и потребляемого тока.
поэтому я не просто "так думаю", но проверил и убежден, что так работает.
еще хочу обратить Ваше внимание что когда Вы используете режимы sleep надо либо проверять UART на пусто,
либо давать ему время на вывод иначе сообщение не успеет вывести на экран
и еще если часто будете изменять режим то протрете дырку во флеш.
Поэтому либо делайте это с if, либо используйте current
Slacky
Вот отсюда? https://esp8266.ru/forum/threads/light-sleep-mode-stal-srabatyvat-wdt.3480/page-2#post-52761
Набирал. Если честно, что-то у меня не пошло ...
Slacky
Это понятно, но по большому счету не важно, ну если только для отладки ...
Slacky
Это я тоже знаю. На current и default все и заточено, а это ж просто пример для проверки ...
Ну и вообще, большое спасибо :)
В Эклипсе. Ну не совсем не пошло, я не правильно выразился. Я не понял смысла. Ну повыводила она у меня 4 и 5. Ну и все ...
Смысл в данном тесте - тестирование данного режима и отсутствие срабатывание WDT при любом времени сна.
Кроме того, если Вам нужен еще какой-то смысл, то вставляете функцию вашего смысла в {} либо при нуле либо при 1.
Т е в данном варианте не надо держать процессор активным и ждать когда вы отпустите кнопку. Не надо никаких таймеров для этого запускать.
Вы можете сколь угодно долго держать кнопку нажатой а процессор будет спать пока не отпустите и наоборот.
