Ksiw
Собственно сабж. Вот такая платка
и такая релюха
Вопрос самый примитивный, настолько, что аж стыдно спрашивать, однако голова уже пухнет, ибо происходит странное:
Вообщем, подключаю
GND-> GND,
VCC(реле) -> VU(плата) (загорается красный светодиод)
IN(реле) -> D7(плата) (загораются оба, щелчок реле)
Реле постоянно включено и не выключается! Хоть убей!
Если вместо него на GND и D7 повесить светодиод, то тот чудесно работает так, как того требует код. И включается и выключается. С++ владею нормально. Ошибка типа вешаю не на ту ногу исключена. Вывод в монитор порта сообщает о нормальной работе. Реле превосходно включается и отключается на ардуино UNO, однако на этой плате непременно остается включенным, светодиод, повторюсь, на его месте нормально включается-выключается. Даже если подключить светодиод параллельно реле, он нормально реагирует на вкл/выкл, но реле остается включенным.
Пытался использовать внешнее питание 5V для реле, объединяя землю платы и источника питания, с тем же результатом.
Прошу помощи, ибо уже литр крови пролил, пытаясь понять где собака порылась.
UPD: Если анодом диода воткнуть на D7(сигнал), а катод на IN реле, то работает, но строго наоборот коду: при выкл включается, при вкл отключается. О_о
Пусть было бы так, но получается , что при снятии питания с платы и повторной подаче, реле автоматом переходит во ВКЛ, что соответсвует несанкционированному пуску нагрузки, что недопустимо.
и такая релюха
Вообщем, подключаю
GND-> GND,
