Нужна помощь Lolin v3 Проблема с Serial портом
ryvkin-sergey
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при программировании модуля через Android IDE.
Суть проблемы:
1) Стираю flash через esptool erase_flash;
2) Записываю прошивку через Arduino IDE.
(Пробовал выбирать платы nodemcu (esp-12e) и esp8266 generic разницы нет)
static int value =  0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  pinMode(5, OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(5, value=!value);
  Serial.println("Serial");
  Serial1.println("Serial1");
  delay(1000);
3) После записи происходит reset и прошивка частично начинает работать, а именно:
диод на порту D1(если не ошибаюсь) начинает моргать с периодичностью в 1 секунду, но COM-порт usb-uart (ch341g) отваливается (win10 теряет его сразу после reset'а).
Причем при прошивке модуля micropython'ом или nodemcu_lua COM-порт на usb-uart'е работает как надо и вполне управляется.
Огромная просьба подскажите, что я делаю не так?
Как мне в Arduino IDE задействовать распаянный USB-UART?
