Нужна помощь Модуль не реагирует на комманды
DMedvedevskih
Модуль esp8266-12Е после подключения питания начинает в последовательный порт слать циклически какую то информацию проверил на стандартных скоростях принимается мусор на ат команды не отвечает никак и как вайфай точка не отображается не на ноутбуке не на смартфоне помогите чем лечить?
Модуль esp8266-12Е после подключения питания нвчинает в последовательный порт слать циклически какую то информацию
На некоторых модулях на заводе залита прошивка, которая уходит в бесконечный цикл после попытки обновления через облако - такое случается достаточно часто.
Простое и единственное решение проблемы - перепрошивка. Также рекомендуется отказаться от обновления через облако.
DMedvedevskih
подскажите как правильно перепрошить на разных испочниках укказываются раазные схемы поддключения
DMedvedevskih
подскажите еще один момент как модуль будет прошиваться если он не будет видить из-за разных скоростей
и связь с ПК я реализовал с помощью платы ардуино, мне для прошивки необходимо ли мне здесь менять скорости?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  mySerial.begin(115200);
void loop() // run over and over
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
не важно какую скорость вы используете в прошивке - прошиваться будет на той скорости, которая указана в прошивальщике.
(прошивка осуществляется через функции биос модуля, без использования настроек текущей прошивки, при прошивке работает автоопределение скорости)
DMedvedevskih
а прошивать я могу через ардуино плату (коду указан выше)?
этот код стабильно не будет работать ни в режиме обычного обмена ни в режиме прошивки.
SoftwareSerial работает стабильно до 57600.
Даже если уменьшить скорость до 57600 - надо подбирать размер буферов и танцевать с бубном. Лучше найти более элегантное решение
DMedvedevskih
ну а если снихить до стандартный9600 бод ну или тогда подскажите какое нибуддь иное решение
9600 - можно, только уж очень долго будет прошиваться - некомфортно будет, но попробуйте - может вас устроит.
а другое решение я бы подсказал, если бы знал что вы хотите реализовать
DMedvedevskih
мне бы установить прошивку 0,22 -ую и настроить нормальню работу устройства, а затем все остальноепланирую осуществлять через последовательный порт с помощью АТ команд ... настройка сервера и обмен информацией
DMedvedevskih
на видео многие пользователи показывают что ничего сверхестественного не надо достаете из упакоски шлете команду "АТ" модуль отвечает "ок" и работайте ним как хотите а у меня такого не произошло поэтому и обращаюсь за помощью к вам
