Модуль постоянно перегружается
grafalex
Всем привет,
Хочу сделать железку как тут
только с разбивкой на 2 платы. Эта плата самой ESP8266
По-первых есть пара вопросов по схематике:
- Допустимо ли использование резисторов на 1к? В других документах рекомендуют 10к
- Допустимо ли оставлять ногу GPIO2 в воздухе? Некоторые схему рекомендуют подтягивать эту ногу к питанию, а сам автор утверждает, что эта подтяжка есть прямо в ESP-07
Ну и собственно самый главный вопрос. Модуль запустился, но при поднесении руки на расстояние 10см модуль самопроизвольно перегружается. Пробовал и стоковую прошивку и NodeMCU - обе перегружаются.
Что может быть причиной такого странного поведения?
grafalex
А не один ли ответ на два вопроса? Проверить просто - поставить резистор...
Прикол в том, что плата у меня сейчас на отстойном текстолите, от которого отваливаются дорожки. Т.е. эту плату я допаял кое как. Боюсь если я опять туда влезу с феном, то уже ничего точно работать не будет. Ясно что плату нужно переделать, но нужно хотя бы знать что делать с GPIO2 - разводить под нее резистор или нет. Да и нет у меня выводного резистора, что бы напаять сверху и попробовать. Потому прошу ответа в теоретической плоскости.
kab
@grafalex
[off]
Как говорили крутые специалисты в области космической техники - "лучшая пайка - это скрутка"- кстати, здесь есть доля шутки :)
[/off]
А если совсем серьезно, то даже чужие схемные решения не лишне первоначально проверять на макете...
grafalex
@grafalex
В качестве макетки у меня Wemos D1 - с ним все хорошо :) Но там много лишних компонентов, которые мне не нужны. А сейчас я делаю уже конечную плату, которая поместится в мой корпус
=AK=
Может, потому, что в схеме не видно ни одного развязывающего конденсатора.
grafalex
Это же те самые лишние компоненты, что были у автора на Wemos D1 !
Под лишними я имел в виду USB-UART, Step down при питании от 9В, LM1117, схему ресета и замыкания GPIO0 по сигналам DTR и RTS, парочка ОУ в схеме питания и обвязки одного светодиода (вот)
Вот это все мне действительно не нужно - питание я получаю с другой платы, к USB не подключаю, а при заливании прошивки могу перемычкой притянуть GPIO0 к земле в ручном режиме.
Лучше не трольте, а подскажите чего на схеме реально не хватает. Как раз плату собрался переделывать и конструктивные комментарии будут очень кстати.
К сожалению я не силен в электронике (я программист), потому и обратился на форум.
Что имеется в виду под развязывающим конденсатором? конденсатор по питанию вроде как в самом модули внутри имеется. Нужно еще один снаружи добавить?
grafalex
С перезагрузкой модуля разобрался. Потыкав в разные места щупом осциллографа обнаружил банальный непропай где-то цепи ножки EN.
Тем не менее все остальные вопросы по схемотехнике остаются в силе - чего еще не хватает на схеме для корректной работы? Если конкретнее, то нужно ли ставить дополнительный конденсатор по питанию, или того что внутри самого модуля хватит?
=AK=
Нужно как можно ближе к пинам земли и питания модуля поставить керамический конденсатор 0.1 мкФ. И еще добавить электролит не менее 470 мкФ в питании где-то неподалеку.
grafalex
Ок, спасибо.
А 470 мкФ не много ли? у меня на выходе из БП на другой плате всего 100мкФ установлен (ХЗ откуда это значение приплыло, скорее всего с оригинальной схемы)
grafalex
Спасибо за коментарии.
Перерисовал схему, добавил конденсаторов. буду на выходных ваять.
Пока поставлю танталовый на 4.7мкФ, просто потому, что он у меня есть. Будет выпендриваться - куплю побольше.
AndrF
Я бы увеличил R4 - до 680 ом... Обычно такие ставлю на подобное...
grafalex
100 Ом из рассчета, что на диоде падает 2В, а ток 20мА. Т.е. рассчетные 65Ом я дотянул до 100 на всякий случай.
На самом деле у меня и такого нет, а есть на 150. Может бы во второй реинкарнации платы поставлю побольше (посмотрю что есть в наличии)
Впрочем, я все равно не знаю реальные параметры того диода, который я ставлю. Вроде сияет, не похоже, что собирается перегорать
AndrF
Зачем вам максимальная яркость-то? Надо не пытаться задать максимальный ток, а добиться комфортного свечения. А то приходится иногда на устройствах светодиоды изолентой заклеивать...
grafalex
Там 8-9 мА всего (при полной яркости в 20). Впрочем как выяснилось на EPS07 уже есть светодиод, потому мой уже теряет актуальность
=AK=
C1 надо или вообще выбросить, или уменьшить до 100 пФ. Иначе он будет источником помех и постепенного обгорания контактов SW1.
4.7 мкФ в питании ESP8266 - это как слону дробинка. У него броски тока по питанию до полуампера, и 470 мкФ в питании на той же плате - это рекомендуемый минимум. То, что есть 1000 мкФ на соседней плате, это хорошо, но полуамперные броски тока на длинных проводах могут стать источником проблем.
