Вопрос Мост для принтера
Xokma
Приветствую, в домашнем использовании имеются 2 принтера, "canon imagerunner 1333" и "hp laserjet p3005dn", оба имеют в качестве портов для подключения к пк usb и lan. Так же в наличии имеется esp32, и появилась задумка, а что если подключить esp по wifi к роутеру и по usb к принтеру, используя ее как промежуточный "мост". Может кто подскажет куда копать, и имеет ли данная задумка право жить.
Xokma
увидел некий модуль LAN8720, стало быть концепт меняется, PC <-> роутер <-> esp32 + модуль lan8720 <-> принтер. Куда дальше копать?(скрипт/библиотека)
Алексей.
Обычно у wifi роутеров бывают и ethernet и usb порты, не понятно для чего ещё нужен посредник esp?
Возможно из за того, что от роутера не дотянуться до принтера, роутер на первом этаже, а принтер на чердаке, я поставил апельсинку-зеро работать сервером печати подключив принтер по usb
Xokma
Оба принтера офисных и стоят не в очень удобных для меня местах(Питание/lan/usb) вот и зародилась идея поставить их подальше чтоб не мешали. Про апельсинку, глянул, действительно достаточно простое решение, век живи век учись.
любой роутер с железным USB и OpenWRT на борту.
Минимальный ценник с примером в студию.
Должон поддерживать большинство принтеров и иметь достаточный буфер и никаких USB-флешек или SD карт (дохнут за месяц и/или умирают от отключения питания на ходу.).
OpenWRT разрослось и требует по минимуму от 16 МБайт Flash и от 64 МБайт RAM - это имеют всего 10% роутеров в продаже и цену более 2 тр..
Какой-нибудь PI и то дешевле и удовлетворяет условиям.
cheblin
у нас тут вот такие роутеры когдато давнол повсеместно по домам провайдеры ставили, их целое семейство подобных.
у них есть USB, чтобы подключить принтер и есть 16 метров на борту
OpenWRT прекрасно ставится.
так вот, пошла волна обновлений и эти роутеры повсюду просто валялись.
бесплатно.
сейчас подобная фигня случилась с сяоми роутерами
бесплатно.
Мне старый провайдер каждый год дарил роутеры :)
Всё это фигня и не у каждого есть.
А пока самая дешманская реализация с принтером (популярно из рус. инет):
MIFI за 500 рупь +
HAME MPR-A1 - Обсуждение - 4PDA
Smart Home. Подключаем USB-принтер к Wi-Fi. — Blog by IT-cat & IT-dog
Я делал по другому - собирал прошивку, описать сложно...
бесплатно.
На али минималка WiFi роутера-репитера со встроенным БП - 700 рупь. MediaTek SoC со встроенной RAM 8..16 MB (точно не помню, но маловато для OpenWRT). Flash 4-8 Мегабайта :(
USB разъем не припаян, контакты и место на плате для него обычно есть...
В таком, самом дешевом на 300 Mbit/s WiFi (MT7628KN) USB контактов нет:
Но есть UART для включения BLE и получения из этой коробки шлюза...
Так вроде у ТС есть на принтерах Ethernet. Тут вообще любой роутер годится, лишь бы был WiFi и 1 порт Lan. Зачем usb то паять? И OpenWRT не особо нужен.
