Mqtt+Esp8266, Срочно)
tim9433
Привет всем) Срочно нужна помощь. У меня есть ESP-8266 01 (прошиваю через Arduino IDE ) есть роутер Microtik(к которому подключается ESP), после установления соединения ping нормально проходит с обоих сторон. Однако подключиться к MQTT брокеру не получается, использую Mosquitto(запускаю через командную строку mosquitto -v). Через MQTT SPY подключаюсь к брокеру нормально.Питаю esp через USB-ttl , доп. питания нет. В wireshark при каждой попытке подключения ловлю TCP от esp на порт mosquitto использую следующий скетч :
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <ESP8266WiFi.h>
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <PubSubClient.h>
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "SotsbiClass";
const char* password = "SotsbiMikClass";
const char* mqtt_server = "192.168.88.254";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
void setup_wifi() {
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload);
// Switch on the LED if an 1 was received as first character
if ((char)payload[0] == '1') {
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is acive low on the ESP-01)
} else {
digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect("ESP8266Client")) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish("outTopic", "hello world");
// ... and resubscribe
client.subscribe("inTopic");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
long now = millis();
if (now - lastMsg > 2000) {
lastMsg = now;
++value;
snprintf (msg, 75, "hello world #%ld", value);
Serial.print("Publish message: ");
Serial.println(msg);
client.publish("outTopic", msg);
@tim9433 минимально нормальное питание == 3 батареи по 1.5 в + lm1117 + 1 конденсатор на 47 мкФ или больше, очень желательно танталовый.
Две свежие батарейки, можно только для теста попробовать.
guinpin
Вы бы лучше логи москита показали. Вполне возможно, что у вас там лезет:
Invalid protocol "MQTT" in CONNECT from 192.168....
А это лечится указанием версии протокола.
