Нужна помощь MQTT, не могу отправить\получить
YDen
Здравствуйте.
С Новым годом всех!
Подскажите пожалуйста. Хочу подключить ESP8266 (nodemcu) к локальному MQTT брокеру (москит).
Подкиньте плиз скетч отправки данных на брокер и получения с него данных. Качнул пару, но не хотят работать, хотя кричат, что с mqtt брокером соединились.
Для отслеживания работы использую mqtt-spy - соединение прошло. Но никак не пойму, где в ней прочитать сообщения в топике, как создавать топики.
благодарю
один из скетчей:
// Светодиод подлкючен к 5 пину
// Датчик температуры ds18b20 к 2 пину
#include <PubSubClient.h>
//#include <OneWire.h>
//#include <DallasTemperature.h>
//#define ONE_WIRE_BUS 2
//OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
//DallasTemperature sensors(&oneWire);
const char *ssid =  "лллл";  // Имя вайфай точки доступа
const char *pass =  "******"; // Пароль от точки доступа
const char *mqtt_server = "192.168.1.70"; // Имя сервера MQTT
const int mqtt_port = 1883; // Порт для подключения к серверу MQTT
const char *mqtt_user = "login"; // Логи от сервер
const char *mqtt_pass = "psssss"; // Пароль от сервера
#define BUFFER_SIZE 100
bool LedState = false;
int tm = 300;
float temp = 0;
// Функция получения данных от сервера
void callback(const MQTT::Publish& pub)
  Serial.print(pub.topic());   // выводим в сериал порт название топика
  Serial.print(" => ");
  Serial.print(pub.payload_string()); // выводим в сериал порт значение полученных данных
  String payload = pub.payload_string();
  if (String(pub.topic()) == "den/in") // проверяем из нужного ли нам топика пришли данные
    int stled = payload.toInt(); // преобразуем полученные данные в тип integer
    digitalWrite(5, stled); //  включаем или выключаем светодиод в зависимоти от полученных значений данных
    Serial.println(stled);
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, mqtt_server, mqtt_port);
  //sensors.begin();
  delay(10);
  pinMode(5, OUTPUT);
  // подключаемся к wi-fi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return;
  // подключаемся к MQTT серверу
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      Serial.println("Connecting to MQTT server");
      if (client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient2")
                         .set_auth(mqtt_user, mqtt_pass))) {
        Serial.println("Connected to MQTT server");
        client.set_callback(callback);
        client.subscribe("den/in"); // подписывааемся по топик с данными для светодиода
      } else {
        Serial.println("Could not connect to MQTT server");
    if (client.connected()) {
      client.loop();
      TempSend();
} // конец основного цикла
// Функция отправки показаний с термодатчика
void TempSend() {
  if (tm == 0)
    //sensors.requestTemperatures();   // от датчика получаем значение температуры
    float temp = 15;
    client.publish("den/out", String(temp)); // отправляем в топик для термодатчика значение температуры
    Serial.println(temp);
    tm = 300;  // пауза меду отправками значений температуры  коло 3 секунд
  tm--;
  del
