Настройка VSC PlatformIO для SPIFFS
ESP-01S
Доброго времени суток, уважаемые.
Прежде всего, хочу сразу дать оговорку, что документацию по адресу https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/index.html я читал ...
хотя ничего полезного из нее так и не усвоил и основная претензия к этой документации - где взять предустановленные ЗНАЧЕНИЯ разделов и параметров.
Помогите составить конфиг для платы с разбиением внутренней памяти:
Может быть на конкретном примере у меня "планеты сойдутся" ... )))
ESP-01S
... где взять предустановленные ЗНАЧЕНИЯ разделов и параметров.
Чтобы было понятнее:
документация предлагает мне для использовать такое:
[env:myenv]
board_build.ldscript = eagle.flash.4m.ld
Но не ясно, что такое эти [env:myenv] и eagle.flash.4m.ld
Откуда взялся myenv???
Какие еще значения может принимать параметр board_build.ldscript?
Как-то все очень разрозненно и непонятно написано ...
ESP-01S
Посмотри вот здесь про board_build.ldscript и настройки. Если у тебя 4М(1М spiffs), то указывай eagle.flash.4m1m.ld. Подробнее о вариантах здесь
Огромное спасибо!
Что-то получилось, хотя и не понимаю почему. Но начало положено - есть с чем работать и постигать по каким законам оно работает.
