Вопрос Натыкайте носом, запутался совсем.
Есть стандартный ESP-01, с его GPIO0,2,rx,tx.
К GPIO0 прицеплен DHT-21
GPIO2 - 1wire, ds18b20
на RX-TX MH-Z19, датчик CO2.
Залит скетч сбора данных и отправки их на народный мониторинг.
Все работает как часы. Из чего делаю вывод - все работает.
Пытаюсь перепрошить в дев-плате - болт. Конфигурация - только CH-PD подтянут. В флэш режим пытаюсь свалить стандартно - GPIO0 на массу, reset. И тишина ... не видит esptool чипа.
И вообще ничего в порту нет, хотя должен идти опрос датчика в нормальном режиме. Ни буквы нет.
Распечатываю пакетик с новой платкой - и о чудо, все работает, в порту AI-THINKER и прочее. Шьется тоже хорошо. Значит дев-плата тоже работает.
Есть предположения где я мог накосячить ?
И вопрос очень близкий - чего происходит если GPIO2 на старте куда-нибудь подтянуть аппаратно ?
А русскими буквами ? А то я не понял. Вернее понял, но не совсем. Понятно что настройки старта. Но что конкретно можно прилепить чтобы не свалиться в технологические режимы.
Вопрос вот к чему был - если я ставлю оптопару с резистором (релюшку включать) - скетч не запускается.
Так не шьется, и не запускается.
Если в воздухе висят, то работает. Ну или с датчиками.
