Вопрос Не могу моргнуть светодиодом
igrushkin
Странная проблема: сложные скрипты (чтение Т с DHT22 и постинг на MQTT сервер) работают идеально, а банальный LED Blink не работает
Использую стандартный пример из IDE, но на пине не появляется HIGH, хоть тресни, пробовал 3 разных пина
Плата ESP-12e
igrushkin
Разобрался.
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(4, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
pinMode(4, OUTPUT);
хотя в Arduino Classic второй код работает, он есть в примерах
AVL
Молодец, что разобрался, но обїясни мне, пожалуйста, почему ТАК происходит.
Я вижу разницу только в одну строку (делаем ПИН в ХАЙ).
В чём философия, такой разниці?
Ибо ж оба примера должні б работать.
Спасибо!
igrushkin
ответ: потому, что Китай :))
я где-то читал, что по умолчанию пины в ESP находятся в imput режиме, видимо, команды pinMode (pin, OUTPUT) недостаточно, нужно прописать состояние пина, а то он не знает, умный он или красивый
Возможно, это баг в реализации Arduino IDE для ESP
  • Like
Реакции: AVL
