realtechnic
Всем привет!
Вчера собрал последнюю прошивку NodeMCU через веб-билд с модулем SPI.
Никаким образом не получается его настроить, при попытке вызова функции spi.setup плата зависает и перезагружается.
Использую следующий код для настройки:
HSPI = 1
DATABITS = 8
CLOCK_DIV = 20
spi.setup(HSPI, spi.MASTER, spi.CPOL_HIGH, spi.CPHA_HIGH, DATABITS, CLOCK_DIV, spi.FULLDUPLEX)
Изменение параметров DATABITS и CLOCK_DIV так же ни к чему рабочему не приводит.
Использовал сборки из ветки <master> и <dev>, результат одинаковый, все зависает при попытке вызова spi.setup()
Пробовал запускать на отладке NodeMCU v0.9 и v1.0, результат одинаковый.
Остальные интерфейсы, таймеры и прочее работают нормально, SPI никак.
Может кто-нибудь подсказать в чем может быть дело?
HSPI = 1
DATABITS = 8
CLOCK_DIV = 20
