Из под винды.
Как я понимаю зашить удалось, в логах такое
Однако при попытке в браузере настроить параметры wifi получаю
context deadline exceeded
при этом в логе такое:
Собственно вопрос: куда должны быть подсоеденены GPIO0 во время этой процедуры ?
Пробовал оставлять как после прошивки на нуле, пробовал подключать к питанию через резистор и щелкать 0 на ресет - толку что-то нету...
I0506 13:12:56.871807 8416 report.go:13] Fetching https://mongoose-os.com/downloads/mos-esp8266.zip...
I0506 13:12:57.326833 8416 report.go:13] Opening COM14...
I0506 13:12:57.345834 8416 report.go:13] Connecting to ESP8266 ROM, attempt 1 of 10...
I0506 13:12:57.721856 8416 report.go:13] Connected
I0506 13:12:57.721856 8416 report.go:13] Running flasher @ 460800...
I0506 13:12:58.119879 8416 report.go:13] Flasher is running
I0506 13:12:58.135879 8416 report.go:13] Flash size: 4194304, params: 0x0240
I0506 13:12:58.138880 8416 report.go:13] Deduping...
I0506 13:12:58.151880 8416 report.go:13] 2544 @ 0x0 -> 0
I0506 13:12:58.643908 8416 report.go:13] 641008 @ 0x8000 -> 0
I0506 13:12:58.750915 8416 report.go:13] 131072 @ 0xdb000 -> 12288
I0506 13:12:58.779916 8416 report.go:13] 128 @ 0x3fc000 -> 0
I0506 13:12:58.779916 8416 report.go:13] Writing...
I0506 13:12:58.779916 8416 report.go:13] 4096 @ 0x1000
I0506 13:12:58.891923 8416 flasher_client.go:275] Write stats: waitTime:0.33 writeTime:0.04 eraseTime:0.62 miscTime:0.01 totalTime:11294230
I0506 13:12:58.891923 8416 report.go:13] 12288 @ 0xec000
I0506 13:12:59.194940 8416 flasher_client.go:275] Write stats: waitTime:0.50 writeTime:0.06 eraseTime:0.44 miscTime:0.01 totalTime:29671336
I0506 13:12:59.194940 8416 report.go:13] 4096 @ 0xfb000
I0506 13:12:59.306946 8416 flasher_client.go:275] Write stats: waitTime:0.42 writeTime:0.04 eraseTime:0.54 miscTime:0.01 totalTime:11320166
I0506 13:12:59.306946 8416 report.go:13] Wrote 20480 bytes in 0.53 seconds (303.59 KBit/sec)
I0506 13:12:59.306946 8416 report.go:13] Verifying...
I0506 13:12:59.306946 8416 report.go:13] 2544 @ 0x0
I0506 13:12:59.322947 8416 report.go:13] 4096 @ 0x1000
I0506 13:12:59.338948 8416 report.go:13] 641008 @ 0x8000
I0506 13:12:59.627965 8416 report.go:13] 131072 @ 0xdb000
I0506 13:12:59.689968 8416 report.go:13] 4096 @ 0xfb000
I0506 13:12:59.705969 8416 report.go:13] 128 @ 0x3fc000
I0506 13:12:59.721970 8416 report.go:13] Booting firmware...
wdt reset
load 0x40100000, len 1720, room 16
tail 8
chksum 0x56
load 0x3ffe8000, len 784, room 0
tail 0
chksum 0x61
csum 0x61 . @k %x t.v ~ k (q " j ( v EN(| xJ~ -E( c # -A% -E. x PAn + vj| x " n + kA 8 x n > r n b l l` < r x mode : softAP(5e:cf:7f:18:e2:52)
ad
esp_mgos_init2 mjs_base 1.0 (20170506-094739/???)
esp_mgos_init2 Mongoose OS Firmware 2017050609 (20170506-094739/???)
esp_mgos_init2 SDK 2.0.0(656edbf), RAM: 51720 total, 48852 free
esp_print_reset_info Reset cause: 0 (power on)
fs_mount Mounting FS: 131072 @ 0xdb000
mgos_sys_config_init MAC: 5ECF7F18E252
mgos_sys_config_init WDT: 30 seconds
bcn 0
del if1
usl
mode : null
mgos_wifi_set_mode WiFi mode: AP
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
mgos_wifi_setup_ap WiFi AP: SSID Mongoose_18E252, channel 6
bcn 0
del if1
usl
add if1
bcn 100
mgos_wifi_setup_ap WiFi AP IP: 192.168.4.1/255.255.255.0 gw 192.168.4.1, DHCP range 192.168.4.2 - 192.168.4.100
mgos_i2c_create I2C GPIO init ok (SDA: 12, SCL: 14)
mgos_sys_config_init HTTP server started on [80]
mg_rpc_channel_mqtt 0x3fff0b6c esp8266_18E252/rpc/#
mg_rpc_channel_uart 0x3fff0c24 UART0
mgos_app_init mJS memory stat: before init: 44940 after init: 43520 after init.js: 36856
mgos_init Init done, RAM: 36856 free, 34088 min free
E0506 13:26:41.364965 8416 reconnect_wrapper.go:72] [reconnectWrapperCodec to COM14; connecting...] Connection closed
E0506 13:26:46.691270 8416 reconnect_wrapper.go:72] [reconnectWrapperCodec to COM14; connecting...] Connection closed
