Не могу включить модуль esp-12f
bkru
Здравствуйте уважаемые.
Прошу простить за очень тупой для большинства вопрос.
Я первый раз взял модуль esp12f. Подключил питание 3.3 в и WI-fi сеть новая не появилась. Подскажите пожалуйста где глянуть правильную схему минимального подключения для этого модуля. В инете увидел 10 -15 вариантов. Подтянул через 10ком резисторы EN к +, gpio0 к плюсу, gpip15 к земле. Все равно вифи не появилась. Диодик на модуле не моргнул ни разу.
Питание от модуля dc dc 1 ампер, напряжение выставил 3.25 В.
Может ли быть такое что в нем вообще никакой прошивки нету?
ESP8266 - подключение и обновление прошивки – esp8266
«Напрямую» к питанию подключается только вывод VCC, остальные выводы: CH_PD, RESET, GPIO0, GPIO2, должны быть подтянуты (pullup) к питанию (VCC) через резистор от 4,7 до 50 кОм. «Напрямую», к минусу (общему проводу) питания подключаем только GND, а GPIO0 подтягиваем (pulldown) тоже через резистор до 10k к GND для перевода модуль в режим загрузки прошивки.
  • Like
Реакции: bkru
bkru
Решено. Запаял по схеме ссылка выше. Запустился только при нажатии кнопки ресет. По включению питания ресет не происходит. Спасибо Сергею.
