Не могу загрузить IP из EEPROM
sivix
День добрый! Делаю проект и столкнулся с проблемой. Сохроняю в EEPROM
IPадрес . далее пытаюсь его прочитать и передать IPAddress server(EEPROM.read(7), EEPROM.read(8), EEPROM.read(9), EEPROM.read(10));
Но увы клиент не конектится к серверу. Если прописать все руками то работает. Но мне нужен динамический адрес .
#include <PubSubClient.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D2
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE,11);
const char *ssid =    ".......";        // cannot be longer than 32 characters!
const char *pass =    ".......";        //
// Update these with values suitable for your network.
char* pubTopic = "home/data/#";
char* dev_top = "home/data/device";
char* statTopic = "home/data/status/";
String mqtt_user = "test";
String mqtt_pass = "test";
String mqtt_client_id = "00001";
String mqtt_client = "DHT_sensor";
unsigned long lastMqtt = 0;
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, server);
void callback(const MQTT::Publish& sub) {
  Serial.print("Get data from subscribed topic ");
  Serial.print(sub.topic());
  Serial.print(" => ");
  Serial.println(sub.payload_string());
  client.publish(statTopic, "test");
  Serial.println(statTopic);
  // echo
  MQTT::Publish newpub(pubTopic, sub.payload(), sub.payload_len());
  client.publish(newpub);
  // Setup console
  delay(10);
  dht.begin();
  client.set_callback(callback);
  if (lastMqtt > millis()) lastMqtt = 0;
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(ssid);
    Serial.println("...");
    WiFi.begin(ssid, pass);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
      return;
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (!client.connected()) {
      if (client.connect(mqtt_client)) {
        client.publish(dev_top, mqtt_client_id);
        float h = dht.readHumidity();
       float t = dht.readTemperature();
       char char_temp[10]; //Временная переменная для перевода Float в char
       char char_hum[10];
       dtostrf(h, 1, 0, char_temp);
       dtostrf(t, 1, 0, char_hum);
       client.publish("home/data/status/sensor/DHT_00001_t", char_temp);
       client.publish("home/data/status/sensor/DHT_00001_h", char_hum);
        client.subscribe("home/data/action/#");
    if (client.connected())
      client.loop();
  if (millis() > (lastMqtt + 50000)) {
      if (client.connect("system_01V_eth")) client.subscribe("home/data/action/#");
    if (client.connected()) {
       char char_hum[10];
    lastMqtt = millis();
