Решено Не могу залить прошивку.
Arthur
Привет.
Купил ESP-12F - 2015 Новая версия 1 ШТ. ESP 12F (ESP 12E обновления) ESP8266 дистанционного последовательный Порт WI FI беспроводной модуль купить на AliExpress
Присоединил по схеме
Схему брал из Home Automation: Uploading Code into ESP8266-12
Взял ESP8266_flasher_V00170901_00_Cloud Update Ready - esp8266_flasher.exe из той же статьи.
Пытаюсь залить - пишет
Адаптер - USB Для TTL 6Pin CH340G Конвертер для STC для Arduino PRO вместо CP2102 PL2303 купить на AliExpress
Напряжение на выходе адаптера - около 3,2...3,4 В.
Параметры порта
Что не так?
Читал, что могут быть проблемы с FTDI адаптером - мол, слишком мало по току вытягивает...
Это так? Менять адаптер?
