Не отправляются данные в blynk
doc6789
Добрый день!
Есть простой скетч, отправляет данные температуры и состояние батареи в blynk.
Вчера добавил: ESP.deepSleep(60e6);
Температура приходит, а напряжение - нет.
Помогите разобраться, в чем моя ошибка.
#include <OneWire.h>
char auth[] = "токен";
char ssid[] = "TP-Link";
char pass[] = "пасс";
OneWire oneWire(D4);
// переменные для мониторинга напряжения
unsigned int raw=0;
float volt=0.0;
void sendTemps()
  sensors.requestTemperatures();
  float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(temp);
  Blynk.virtualWrite(V11, temp);
void Volt_v()
 // мониторинг напряжения - вычисление
  pinMode(A0, INPUT);
  raw = analogRead(A0);
  volt=raw/1023.0;
  volt=volt*4.2;
  Blynk.virtualWrite(V1, volt);
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  Blynk.run();
  sendTemps();
  Volt_v();
doc6789
эм, нет, не работает.
странность какая-то.
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char pass[] = "";
unsigned int raw=0;
float volt=0.0;
void sendTemps()
void Volt_v()
  pinMode(A0, INPUT);
  volt=raw/1023.0;
  volt=volt*4.2;
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  sendTemps();
  Volt_v();
   Blynk.run();
doc6789
а если добавить "Терминал", то напряжение показывается и в терминале и в "Value Display"
char auth[] = "";
char pass[] = "";
WidgetTerminal terminal(V1);
unsigned int raw=0;
float volt=0.0;
void sendTemps()
void Volt_v()
  pinMode(A0, INPUT);
  volt=raw/1023.0;
  volt=volt*4.2;
  terminal.print(volt);  // To Terminal Widget
  terminal.flush();
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  sendTemps();
  Volt_v();
   Blynk.run();
отличие в 3х строчках. Терминал мне особо не нужен, хочется чтобы работало без него.
svs2007m
С одного раза сервер Blynk не всегда конектится.(ESP.deepSleep "гасить" эту связь каждый раз) А если нет конекта то и все остальное "мусор". В примерах все это есть !!! как организовать "грамотную" связь.
Если проблемы с Blynk только из-за ESP.deepSleep, попробуйте поставить задержку между функциями или организовать их опрос через таймеры (BlynkSimpleEsp8266.h)
