Не отправляются команды для ESP 8266 01 в ком порт ардуино иде
Валерий 3
Есп 01 видно в сетях, прошивка вроде прошилась, даже было сообщение что прошилась, но когда ввожу в монитор COM порта команду AT, она не отправляется, пробовал также убрать reset с земли ардуино, всё равно не работает.
И ещё не всегда прошивается, в этот раз выдал ошибку.Скорости пробовал разные, и 9600, и 57200, и 115000. При прошивке, CH PD отключал от питания,GPIO 0 замкнул на землю, и снова подключил CH PD к питанию. Всё равно не работает. Программа COOL term вообще не вводит команды.
ESP 01 подключена к 5 вольтам через стабилизатор ams1117 3.3 вольта, плюс дополнительный источник на 3,3 вольта с током 300 мА. GPIO2 CHPD GPIO 0 и reset изначально притянуты к питанию через подтягивающие резисторы на 5-10 кОм. Ноль у всех общий. перезагрузка модуля, и змыкания GPIO 0 на землю не помогает.
Для чего?
Все придумано до нас https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Остается короткие провода и аккуратность, н.п. один подключал на девборде, так у него на плату подавалось всего 3в.
Замерьте напряжения на всех выводах.
