Всем привет, я только недавно начал изучать данный мир так что не судите строго.
Приобрел пару датчиков (BMP280 и HTU21D) и плату WeMos D1 mini Pro, попробовал подключить но так и не смог.
Схема подключения VCC > 3.3v, GND > G, SCL > D1, SDA > D2. Фото ниже
Как во всех распространённых случаях ставят библиотеку Adafruit_BMP280 и я ее поставил. Включил их пример для теста, так вот после его компиляция и загрузки, плата вообще ничего не выводит просто пустой вывод.
Пробовал раскоменчивать строку с альтернативным способом инициализации и все так же ничего в выводе нет.
а стало
Перечитал кучу интернета, пробовал другие библиотеки, но не с какой не смог подключится, все выводили ошибку при инициализации.
После чего скачал скетч на скан адресов i2c и самое интересное он находит датчик по адресу 0x76
Так же пробовал вписать сразу в адрес в скобки инициализации bmp.begin(0x76), но и это не дало результата никакого...
Другая библиотека BMx280MI
Выдает следующие:
Так де думал попробовать подключить по SPI но как это сделать с платой wemos я не понял. Да, как я понимаю эти порты ввода-вывода (я про D1 и D2) могу сказать рабочие т.к. HTU21D прекрасно работает через них.
Подскажите пожалуйста, в чем собственно дело? Нерабочий датчик ? Я неправильно подключаю что-то ( я только начал изучать, могу чего-то не знать) ?
This is a library for the BMP280 humidity, temperature & pressure sensor
Designed specifically to work with the Adafruit BMP280 Breakout
----> http://www.adafruit.com/products/2651
These sensors use I2C or SPI to communicate, 2 or 4 pins are required
to interface.
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit andopen-source hardware by purchasing products
from Adafruit!
Written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define BMP_SCK (13)
#define BMP_MISO (12)
#define BMP_MOSI (11)
#define BMP_CS (10)
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
//Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("BMP280 test"));
//if (!bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID)) {
if (!bmp.begin()) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring or "
"try a different address!"));
while (1) delay(10);
/* Default settings from datasheet. */
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, /* Operating Mode. */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, /* Temp. oversampling */
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, /* Pressure oversampling */
Adafruit_BMP280::FILTER_X16, /* Filtering. */
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */
Serial.print(F("Temperature = "));
Serial.print(bmp.readTemperature());
Serial.println(" *C");
Serial.print(F("Pressure = "));
Serial.print(bmp.readPressure());
Serial.println(" Pa");
Serial.print(F("Approx altitude = "));
Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25)); /* Adjusted to local forecast! */
Serial.println(" m");
delay(2000);
if (!bmp.begin()) {
Scanning...
I2C device found at address 0x76 !
done
#include <Wire.h> //include Wire.h library
Wire.begin(); // Wire communication begin
Serial.begin(9600); // The baudrate of Serial monitor is set in 9600
while (!Serial); // Waiting for Serial Monitor
Serial.println("\nI2C address Scanner CircuitSchools.com");
byte error, address; //variable for error and I2C address
int devicecount;
Serial.println("Scanning...");
devicecount = 0;
for (address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.print(address, HEX);
Serial.println(" !");
devicecount++;
else if (error == 4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address < 16)
Serial.print("0");
Serial.println(address, HEX);
if (devicecount == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for the next I2C scan
// BMx280_I2C.ino
// shows how to use the BMP280 / BMx280 library with the sensor connected using I2C.
// Copyright (c) 2018 Gregor Christandl
// connect the AS3935 to the Arduino like this:
// Arduino - BMP280 / BME280
// 3.3V ---- VCC
// GND ----- GND
// SDA ----- SDA
// SCL ----- SCL
// some BMP280/BME280 modules break out the CSB and SDO pins as well:
// 5V ------ CSB (enables the I2C interface)
// GND ----- SDO (I2C Address 0x76)
// 5V ------ SDO (I2C Address 0x77)
// other pins can be left unconnected.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <BMx280I2C.h>
#define I2C_ADDRESS 0x76
//create a BMx280I2C object using the I2C interface with I2C Address 0x76
BMx280I2C bmx280(I2C_ADDRESS);
Serial.begin(9600);
//wait for serial connection to open (only necessary on some boards)
while (!Serial);
Wire.begin();
//begin() checks the Interface, reads the sensor ID (to differentiate between BMP280 and BME280)
//and reads compensation parameters.
if (!bmx280.begin())
Serial.println("begin() failed. check your BMx280 Interface and I2C Address.");
while (1);
if (bmx280.isBME280())
Serial.println("sensor is a BME280");
else
Serial.println("sensor is a BMP280");
//reset sensor to default parameters.
bmx280.resetToDefaults();
//by default sensing is disabled and must be enabled by setting a non-zero
//oversampling setting.
//set an oversampling setting for pressure and temperature measurements.
bmx280.writeOversamplingPressure(BMx280MI::OSRS_P_x16);
bmx280.writeOversamplingTemperature(BMx280MI::OSRS_T_x16);
//if sensor is a BME280, set an oversampling setting for humidity measurements.
bmx280.writeOversamplingHumidity(BMx280MI::OSRS_H_x16);
delay(1000);
//start a measurement
if (!bmx280.measure())
Serial.println("could not start measurement, is a measurement already running?");
return;
//wait for the measurement to finish
do
delay(100);
} while (!bmx280.hasValue());
Serial.print("Pressure: "); Serial.println(bmx280.getPressure());
Serial.print("Pressure (64 bit): "); Serial.println(bmx280.getPressure64());
Serial.print("Temperature: "); Serial.println(bmx280.getTemperature());
//important: measurement data is read from the sensor in function hasValue() only.
//make sure to call get*() functions only after hasValue() has returned true.
Serial.print("Humidity: ");
Serial.println(bmx280.getHumidity());
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffdf0 end: 3fffffc0 offset: 01a0
3fffff90: 3fffdad0 3ffee73c 3ffee5b8 4020106c
3fffffa0: feefeffe 00000000 3ffee790 40202838
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe85e0 40100db5
<<<stack<<<
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Ż⸮:=ɍψ⸮begin() failed. check your BMx280 Interface and I2C Address.
