Не подключается к роутеру.нет Esp в списке Wi-FI
korsdec
Прошивка NodeMCU. не может подключиться к роутеру и соответсвенно получить ip адрес роутера.
так же если смотреть включенные wifi, esp в списке нет.
print("Setting up WIFI...")
wifi.setmode(wifi.STATION)
--modify according your wireless router settings
--wifi.sta.config("QR223VQLA4S","12345678")
wifi.sta.config("HUAWEI-asfD","GCGGG")
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(1, 1000, 1, function()
if wifi.sta.getip()== nil then
print("IP unavaiable, Waiting...")
else
tmr.stop(1)
print("Config done, IP is "..wifi.sta.getip())
dofile("httpsender.lua")
end
end)
planar74
На других фреймворках пробовали? Может банальная неисправность модуля?
latonita
это косяки самого модуля. как я понял из своих мытарств )) какие-то глюки с флэш памятью. а точнее с частью, где хранятся настройки модуля.
у меня из 3 модулей - только один (esp-12 на 4 мегабайта) работает без глюков =)
остальные два - esp-07 и esp-12 (оба по 512 кб) никак не хотели коннетиться к роутеру.
помогли следующие действия
0) обязательно! максимально близко к модулю конденсатор керамика 0.1мкф и электролит где-нибудь на 100-470 мкф, ну и не оставляем висеть важные ноги - притягиваем через резисторы: reset, ch_pd, gpio0 к питанию, gpio15 к земле
1) сменил на роутере WPA2 на WPA. к WPA2 хоть убей не подключались даже после всех плясок с бубном
2) несколько раз перепрошил модули прошивкой из официального sdk (esp_iot_sdk_v1.2.0) через их esp flash download tool - прошивкой без OTA
3) AT командами менял режим, ребутился, делал factory reset.
4) если не коннектился - очищал конфиг модуля - прошивая только esp_init_data_deafult
5) далее опять пункт 3 или даже 2 =)
6) ну и после циклов 4-5 полетело поехало ))) кроме того, где-то у себя в конфигах он сохраняет настроки подключения и потом подключается мгновенно
7) далее уже прошивал свои прошивки через arduino ide. пару раз приходилось два раза подряд прошивать.
вообщем летают пока. главное не перепрошивать лишний раз ))))
