Не пойму, где ошибка кода
ospkant777
Доброго всем времени суток. Я начинающий еще в программировании. Вроде создал код для непосредственной записи через FTP сервер сразу на флешку, а выдает ошибку. Целый день сижу и не вижу. Уже и функцию перед сетапом поставил.
вот код на гитхабе https://github.com/ospkant/Myrepos/blob/main/WiFiClient3.ino
Может вообще я не правильно сделал?
Ildarmustafin86
Приветствую. Я думаю вам ответят быстрее если вы выложите код сюда и покажете что за ошибка выходит. А то придётся зайти на гит, скачать, установить, посмотреть что за ошибка и только после этого пытаться вам помочь
ospkant777
#include <FS.h>
#include <ESP8266FtpServer.h>
#include <SD.h>
const char* ssid = ".....";
const char* password = ".....";
FtpServer ftpSrv;
File uploadFile;
bool fileOpen = false;
void onFileReceived(FtpServer::FileMeta_t file_meta) {
Serial.println("File received");
if (fileOpen) {
uploadFile.close();
uploadFile = SD.open(file_meta.name, FILE_WRITE);
fileOpen = true;
Serial.begin(9600);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print("\n\nLocal IP: ");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("SD card initialization failed");
return;
Serial.println("SD card initialized");
ftpSrv.begin("login","password"); // Инициализируем FTP-сервер (на 21-й порт)
ftpSrv.onFileReceived(onFileReceived);
ftpSrv.handleFTP();
variable or field 'onFileReceived' declared void
aZholtikov
Класс FtpServer содержит только 2 метода:
begin(String uname, String pword);
handleFTP();
Откуда ...ять взялось onFileReceived??? Конечно не компилируется...
А что по этому поводу говорит Example библиотеки?
aZholtikov
Переходите с Arduino IDE на нормальную IDE. VS Code + PlatformIO например. 99% вопросов "почему не того" сразу отпадут.
ospkant777
Вот сейчас как раз разбираюсь. После Arduino IDE еще не привык. Хоббийно программирую в VS обычной, но там другой интерфейс, а с VS Code разобраться надо... Так все таки, может быть готовое решение есть для задачи? Блин, я вообще в собственном коде запутался.
VS Code пока нормальных туториалов на ютубе не нашел, сейчас сам разбираюсь... Если есть годный контент у кого, поделитесь пожалуйста или пошлите туда... где есть....
aZholtikov
PlatformIO можно "прилепить" и к "обычной" VS. Чуток с "бубном" просто.
Пример из библиотеки полностью рабочий. Проверил. Качается и заливается туда-обратно. Но в Flash ессно. В чем собственно вопрос? Надо на SD?
aZholtikov
ospkant777
С компьютера через FTP на SD транзитом, без флеша с буфером хотел сделать, но я еще даже не юниор в этом деле, а младенец:) С буферами вообще бяда...
ospkant777
Сейчас в новой PlatformIO вообще другой интерфейс и в VS Code тоже, пока найдешь... И Гайвер не все там показывает, а кратко, а мне именно по интерфейсу нужно, что где находиться, чтобы пальцем ткнули.
aZholtikov
Тут не подскажу - нет SD карты для теста... Может кто еще подскажет. И...
aZholtikov
И нех туда лезть. Первая верхняя иконка слева ваше все (2 листа). Больше для начала не надо.
ospkant777
Попробуйте плагин arduino от microsoft, по сложности, как ардуиноиде.
Практически надо только указать путь, где находятся библиотеки.
Уже более менее разобрался :) , только не пойму, почему когда из Quick Access нахожу и добавляю нужную библиотеку в проект, она в проекте не появляется:oops:. Может быть проблема в пути с русскими буквами. Попробую переделать в настройках поменять путь для компиляции, может что изменится
ospkant777
Как я раньше без нее жил (VS Code и Platform IO), Arduino IDE в сторонке тихо отдыхает и нервно ждет, когда его удалят. Насколько удобный инструмент. Все под рукой, что надо. Изменил путь в настройках, но перед этим я библиотеку в platformio.ini записал, в итоге не знаю, что сработало, но ведь библиотеку увидел. Теперь дело пойдет.....(y)
Попробуйте ардуиноиде 2, там все есть из коробки.
Я не использую platformio, в мс плагине такого нет, там просто показал в настройках путь к папке со всеми библиотеками, в проекте написал #include название библиотеки и вперёд.
ospkant777
Вроде разобрался. Но одного понять не могу, какой конечный адрес 8266 32Mbit (4MB)? Я пытаюсь высчитать его по коду:
uint32_t flashSize = ESP.getFlashChipSize(); // получение данных о флеш-памяти
uint32_t flashStartAddr = 0x40200000; // адрес начала флеш памяти
uint32_t flashEndAddr = flashStartAddr + flashSize - 1; // мы вычитаем 1 из вычисленного адреса,
// чтобы получить адрес последней доступной ячейки памяти.
Serial.println("");
Serial.print("Flash size: "); // вывод текста
Serial.println(flashSize); // вывод размера флеш памяти
Serial.print("Flash start address: 0х"); // адрес начала флеш памяти
Serial.println(flashStartAddr, HEX); //вывод значения адреса начала флеш памяти
Serial.print("Flash end address: 0x");
Serial.println(flashEndAddr, HEX); //вывод значения адреса конца флеш памяти
А он мне выдает в монитор:
Flash size: 4194304
Flash start address: 0х40200000
Flash end address: 0x405FFFFF
Тогда получается, что 0x405FFFFF правильный конец адреса? Просто читал, что у этого контроллера адрес должен быть 0x407FFFFF. А если я вообще не буду вычитать, тогда адрес будет 0x40600000. Какой из них правильный или микроконтроллер изменяет адреса флеш-памяти? По правильному конечно вычитать надо -1 так как адресация начинается с нуля.
