не получается залить скетч ардуино ESP-12F
bkru
Ругается на любой скетч. Даже на блинк . Например диагностика на этот:
Скетч из примеров WIFIAccessPoint
Copyright (c) 2015, Majenko Technologies
Ниже ругательства.
Скетч использует 241753 байт (55%) памяти устройства. Всего доступно 434160 байт.
Глобальные переменные используют 35344 байт (43%) динамической памяти, оставляя 46576 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\esp8266-2.3.0: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\esp8266-2.3.0
Плата подключена по второй схеме ( Схема подключения с поддержкой автозагрузки прошивки из Arduino IDE, UDK, Sming. Для Flash Download Tool и XTCOM_UTIL, возможно, потребуется отключение RTS/DTR. Если RTS и DTR вам отключать неудобно, то можно добавить в схему перемычки ) вот отсюда ESP8266 - подключение и обновление прошивки – esp8266
Модуль UART FOCA v2.2 iteadstudio
RST подключил кнопку. Модуль рабочий, стоковая WIFI есть.
Arduino IDE 1.8.1
Подскажите пожалуйста что не так делаю?
Юрий Ботов
Такие сообщения бывают когда не все подтянуто куда надо. Проверьте:
- еще раз схему подключения - все ли подтянуто куда надо
- проверьте номиналы резисторов (тестером - +-20% - нормально). Бывает что номинал врет в 100 раз - это многовато :)
- правильность RX/TX (не перепутаны ли)
- наличие корректно работающих DTR/RTS на преобразователе usb/serial (иначе ставьте перемычки)
  • Like
Реакции: bkru
bkru
Решено. Отпаял GPIO0 от DTR и припаял через перемычку. Шьется и работает.
